Bremse will nicht mehr... - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Hilfe (https://www.twingotuningforum.de/forum-4.html) +--- Thema: Bremse will nicht mehr... (/thread-27280.html) Seiten:
RE: Bremse will nicht mehr... - Broadcasttechniker - 17.03.2013 Ist ohne ABS weil auf der Welle keine Zähne sind und kein Kabel zum Achsschenkel führt. Dein Radhaus hast du aber nicht fotografiert. RE: Bremse will nicht mehr... - dvdm - 17.03.2013 Noch schnell was schönes... 144 000 km hat er runter. Diese Daten decken sich mit dem Serviceheft. Auch die vorhandenen Werkstattaufträge aus 2012 decken den Tachostand. Mit etwas Liebe und Kosmetik wird er noch einige Tausend KM schaffen. Irgendwie finde ich den Twingo klasse...Ich bin zwar Kombifahrer...aber mit meinen fast 190 cm sitze ich da richtig gemütlich drinne. (17.03.2013, 17:37)Broadcasttechniker schrieb: Ist ohne ABS weil auf der Welle keine Zähne sind und kein Kabel zum Achsschenkel führt.Das Bild ist irgendwo ins Nirwana gewandert...Was sollte denn auf dem Bild sichtbar/nicht sichtbar sein ? Ich mache gern noch eins neu... Nur nochmals als Abgleich..Ein Bild vom vorderen rechten Radkasten innen hinter dem Reifen...??!! Oder wie hättest du das Bild gern ? RE: Bremse will nicht mehr... - mkay1985 - 17.03.2013 kein abs. sonst hättest du auch sensoren an den rädern RE: Bremse will nicht mehr... - dvdm - 19.03.2013 Heute nach der Arbeit habe ich nicht nur die Bremsen für hinten gekauft sondern gleich den Rundum Schlag gemacht und für die Front alles gleich mit gekauft. Somit ist dann sichergestellt das für einige Zeit Ruhe ist.
RE: Bremse will nicht mehr... - dvdm - 21.03.2013 Hallo Twingofreunde... heute war ich mal an der Bremse zugange. Schneetreiben hat es nicht gerade leichter gemacht. Anbei Bilder von der total verölten Bremsanlage. ![]()
RE: Bremse will nicht mehr... - Donnerzwerg - 21.03.2013 Hallo, wen die Bremsleitungen aufgehen ist die ja schön zu machen, in der warmen Werkstatt Ohne Bremsleitungsschlüssel solltest du nicht an die Leitung gehen, die gehen oft sehr schwer auf, gerade bei älteren Twingos. Grüße RE: Bremse will nicht mehr... - dvdm - 22.03.2013 Hallo Donnerzwerg, wer braucht denn eine warme Werkstatt ?? Ich habe die gesammte Anlage ( Front/ Heck ) bei tollsten Wetter ( etwas Schneetreiben) gewechselt. Zum Leitungsschlüssel...alles was benötigt wird ist im Schuppen vorhanden. Der Twingo bremst nun wieder wie er soll. Ok, die Handbremse muß ich noch etwas mehr einstellen. Ich stelle die immer so ein das sie gerade anfängt zu schleifen. ( minimal) ... Schönes Wochenende euch allen. RE: Bremse will nicht mehr... - mkay1985 - 24.03.2013 sah auch mies aus die hintere bremse. alles völlig versüfft, kein wunder, dass die bremse nicht mehr wollte |
