twingo läuft nur auf 3 zylindern - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: twingo läuft nur auf 3 zylindern (/thread-26950.html) Seiten:
RE: twingo läuft nur auf 3 zylindern - ckstylz - 17.02.2013 Baujahr ist 2002 /modelljahr 2003 1.2 16v benziner 75ps Km 156 000 hab ihn noch nicht solange war ein leichtes ruckeln zuhören dachte aber das es eigentlich nir die Zündkerzen waren. Dann hab ich Zündkerzen getauscht dann denn Zündkabel baum.keine Veränderung. Odb 2 angeschlossen dann kam läuft nur auf 3 zylinder und der 3te war der wo auch nur 4bar hatte. Wäre echt klasse wenn du das mit der bildbeschreibung machst... Baujahr ist 2002 /modelljahr 2003 1.2 16v benziner 75ps Km 156 000 hab ihn noch nicht solange war ein leichtes ruckeln zuhören dachte aber das es eigentlich nir die Zündkerzen waren. Dann hab ich Zündkerzen getauscht dann denn Zündkabel baum.keine Veränderung. Odb 2 angeschlossen dann kam läuft nur auf 3 zylinder und der 3te war der wo auch nur 4bar hatte. Wäre echt klasse wenn du das mit der bildbeschreibung machst... RE: twingo läuft nur auf 3 zylindern - Hank - 17.02.2013 Hallo zusammen, habe das gleiche Problem. bei mir ist die Zylinderkopfdichtung zwischen Zylinder3+4 gebrochen siehe Bild im Anhang. Ursache sist die Kanäle der Kühlung waren verstopft und somit entstand eine Überhitzung die die Dichtung zerstörte. RE: twingo läuft nur auf 3 zylindern - Broadcasttechniker - 17.02.2013 Deshalb sage ich immer wieder....den regelmäßigen Kühlmittelwechsel mit der RICHTIGEN Soße nicht verschlampen. Aber wenn nur ein Zylinder betroffen ist wird es was anderes sein. Hatte die Kerze dickere Ablagerungen als die anderen wird es doch wohl eher ein Kolben/Zylinder Problem sei. RE: twingo läuft nur auf 3 zylindern - Hank - 17.02.2013 RE: twingo läuft nur auf 3 zylindern - Broadcasttechniker - 17.02.2013 Du warst ja auch nicht gemeint, ging um das Zylinder Nummer drei Problem. RE: twingo läuft nur auf 3 zylindern - Hank - 17.02.2013 ok. Gruß Hank RE: twingo läuft nur auf 3 zylindern - ckstylz - 17.02.2013 Ne die kerzen waren gleich schwarz.... kopf ist jetzt runter ich stell mal bilder rein...vielleicht wisst ihr ja was Jo mit handy krieg ich dass nur hin dass das eigentlich bild was hier drin sein sollte mein avatar bild ist Blöde technik hier... RE: twingo läuft nur auf 3 zylindern - arthur42 - 17.02.2013 Hallo, Du bist aber flott, Kopf schon unten, Kompliment. Um ein Bild in den Beitrag einzubinden kannst Du den PICTUPLOADER benutzen. (rechts unter den smilies bzw. oben in der Menüleiste) Die Dichtheit der Ventile kannst Du mit einer Flüssigkeit (Alkohol, Petrolium) prüfen. Prüfen, daß die Ventile durch die Nockenwelle geschlossen sind. Kopf auf die Seite legen und Flüssigkeit in den Einlassbereich füllen. Kommt Etwas durch? Kopf umdrehen und Flüssigkeit in den Auslassbereich füllen. Kommt Etwas durch? Wenn ja, wo. Gibt es sichtbare Beschädigungen an den Ventilen? Wie sieht der Ventilsitz aus? Wie gleichmäßig ist die Dichtfläche am Ventilrand? Hier eine Seite mit div. Schadensbildern: http://www.lieblmotorsport.de/Ford-Info%20Bleifrei-Umbau.htm Bitte ein größeres Bild hochladen. Auch eine Einzelaufnahme der Ventile des def. Zylinders. Danke RE: twingo läuft nur auf 3 zylindern - 9eor9 - 17.02.2013 Gut sieht man Undichtigkeiten wenn man Flüssigkeit (Benzin, Spiritus etc) in den Brennraum füllt und dann mit der Druckluftpistole in den Ansaug - oder Auslasskanal bläst. So lässt sich auch schnell feststellen, welcher Art die Undichtigkeit ist. RE: twingo läuft nur auf 3 zylindern - mkay1985 - 18.02.2013 wenn der kopf demontiert ist? RE: twingo läuft nur auf 3 zylindern - 9eor9 - 18.02.2013 Natürlich! Man sieht dann an den Luftblasen, ob das Ventil krumm ist, allgemein leicht undicht, an einer Stelle weggebrannt oä. Funktioniert wunderbar! Man kann auch bei montiertem Kopf den Brennraum unter Druckluft setzen (Kerzenlochadapter), die Ventile auf "zu" stellen und dann in den Kanal horchen. Habe ich aber nie gemacht. RE: twingo läuft nur auf 3 zylindern - Donnerzwerg - 18.02.2013 (18.02.2013, 12:42)9eor9 schrieb: Man kann auch bei montiertem Kopf den Brennraum unter Druckluft setzen (Kerzenlochadapter), die Ventile auf "zu" stellen und dann in den Kanal horchen. Habe ich aber nie gemacht. Servus, das funktioniert recht gut. Geräusche im Auspuff: Auslassventil(e) Geräusche im Ansaugtrakt: Einlassventil(e) Geräusche an der Kurbelgehäuseentlüftung oder am Ölmessstab: Kolbenringe, Zylinderlaufbahn verschlissen, Risse oder Loch im Kolben. Geräusche an der Kerzenöffnung Nachbarzylinder: Zylinderkopfdichtung Blasenbildung Kühlsystem: Zylinderkopfdichtung, Riss im Zylinderkopf Grüße |
