[SUCHE] Autoradio mit gewissen Extras - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Carhifi (https://www.twingotuningforum.de/forum-10.html) +--- Thema: [SUCHE] Autoradio mit gewissen Extras (/thread-26161.html) |
RE: [SUCHE] Autoradio mit gewissen Extras - Wynnd - 11.12.2012 Mein mic (DEH4400BT) ist hinten am Radio angeschlossen. (Dort gibt es einen extra Eingang.) das Kabel habe ich dann unter dem Lenkrad bis hoch zur Sonnenblende gelegt und dort das Micro befestigt. Die Steuerung ist meines Erachtens ziemlich leicht. Mit passendem Adapter (ca. 50€) kannst du das Radio auch über deine lebkradfernbedienung laufen lassen. Was hält ziemlich praktisch ist, ist die Bluetooth Funktion wenn du einen iPod/iPhone hast. Ich Steige ein und das Radio fängt an meine Musik darauf zu spielen. RE: [SUCHE] Autoradio mit gewissen Extras - Chezare - 19.12.2012 So es ist jetzt das deh4400bt geworden, sollte morgen ankommen und wird am Sonntag provisorisch verbaut da ich 600km nach Berlin fahre. danach muss ich mal schauen ob ich vertrauenswürdige Hände finden die die Bassrolle etc anklemmen können und das Kabel für die Freisprecheinrichtung verlegen. RE: [SUCHE] Autoradio mit gewissen Extras - Chezare - 21.12.2012 so Radio ist heute angekommen. jetzt ist da ein Anschlusskabel mit dabei und an diesem Kabel ist ein blauer System Remote Control stecker bzw Kabel. Ich habe Dr.Google schon ein bissl befragt und da wird gesagt, dass dieser benötigt wird um andere Geräte mit schalten der Zündung mit zu starten, wie zB Endstufe etc.!? Ist das richtig? Dann hat das ganze nichts mit der Lenkradfernbedienung zu tun? PS: frohen Weltuntergangstag RE: [SUCHE] Autoradio mit gewissen Extras - Starbuzz - 21.12.2012 Richtig. An Remote liegt Spannung an, sobald das Radio an ist. Dieses Signal nutzt man, um Endstufe/Kondensator nicht dauernd laufen zu haben, sondern eben nur, wenn gebraucht RE: [SUCHE] Autoradio mit gewissen Extras - Gismo368 - 24.12.2012 Ich habe das JVC KD-X50BT. Das Micro für die Freisprecheinrichtung habe ich einfach auf die Verkleidung über dem Lenkrad unterhalb der Kontrollleuchten geklebt. Fällt nicht auf, funktioniert einwandfrei und stört nicht. RE: [SUCHE] Autoradio mit gewissen Extras - Chezare - 29.12.2012 kurzes Update: bin mit dem Radio ganz zufrieden, Tagsüber ist das Display ein wenig dunkel und der Demo-Mode stört mich extrem, da er sich nach wenigen Sekunden anschaltet, ansonsten bis jetzt nichts zu beanstanden. Richtiger einbau und Funktionstest folgen -guten Rutsch RE: [SUCHE] Autoradio mit gewissen Extras - Starbuzz - 29.12.2012 Dann lies mal die Anleitung, da steht wie man das alles ausstellt RE: [SUCHE] Autoradio mit gewissen Extras - Chezare - 04.01.2013 ich als alter bedienungsanleitungslegastheniker...ja ich weiß muss mich reinfuchsen, aber erst in 2 wochen, da wird alles fertig umgebaut mit bass im kofferraum RE: [SUCHE] Autoradio mit gewissen Extras - Starbuzz - 05.01.2013 Hehe, bei nem Ü-Ei ja noch verständlich, aber bei so nem Radio sollte man da schon mal rein gucken Die Geräte können nämlich oft viel mehr, als man sonst ohne Anleitung denkt Selbes gilt auch für Handys, und die meisten anderen Bedienbaren Elektrogeräte (Für die ganz schlauen: Nein, ein Toaster kann wirklich nicht mehr, als nur toasten.) RE: [SUCHE] Autoradio mit gewissen Extras - Chezare - 08.01.2013 Update: nächste Woche ist es so weit - der Umbau wird gemacht danach wollte ich evtl die vorderen Boxen austauschen, kann einer eine Empfehlung geben? möchte jetzt keinen neuen Thread machen, werde den Titel wenn möglich anpassen... RE: [SUCHE] Autoradio mit gewissen Extras - Wynnd - 08.01.2013 Bin gerade auch auf der suche. Laut Forumsuche sollen die Hertz Disci 165 ganz gut sein für das Geld. Allerdings ist es wohl auch eine Ansichtssache. Die Hertz Disci sind 16 cm groß und passen nicht direkt in die Lautsprecher Öffnung in der Tür. Dort muss man dann wohl etwas mit einem Teppichmesser rausschneiden. Am besten mal die Suchfunktion benutzen. Welchen Twingo hast du denn? Phase 1, 2 oder 3? RE: [SUCHE] Autoradio mit gewissen Extras - Starbuzz - 09.01.2013 Er hat einen Twingo 2, wie man wohl am Bild sieht ^^ Wie das da gehandelt wird mit den Lautsprechern, weiß ich nicht. Ich hab das Hertz Dieci DSK 165 bei mir drin, ich finde es wirklich gut RE: [SUCHE] Autoradio mit gewissen Extras - 666records - 09.01.2013 TVK ab, sind grad mal 5 schrauben oder so, dann abziehen, Fensterhebersteuerung wenn vorhanden, raus, den Türgriff rausdrücken und schon hast alles was du brauchst...dann sollte erst mal ein wenig gedämmt werden um das ergebnis zu verbesser (das geld lohnt sich) danach können die alten LS raus samt halterung, wenn du auf 165er wechseln willst...dann besorgst du dir zwei Adapter Ringe oder baust sie selbst (genügend dazu steht glaube ich auch in meinem Thread) diese sollten dann etwas an die Türgegebenheiten angepasst werden, mit dem Blech verbinden, LS rein und gut ist. Du kannst dann noch die TVK und um die Adapterringe etwas Alubutyl kleben um es schön Dicht zu bekommen. Fertig ist dein Türumbau und leichter als gedacht! Mit den Lautsprechern, ist das ne Geschmacksache und wo du hinwillst. Ich würde so manch ein gebrauchtes System um 100Euro, den DSK165 vorziehen, was aber nicht heißen soll, es seien schlechte Lautsprecher...das Preis/Leistungsverhältnis passt...jenachdem was du halt suchst RE: [SUCHE] Autoradio mit gewissen Extras - Chezare - 15.01.2013 so kabel sind verlegt und so sieht die weitere Planung aus, Kofferraum wird morgen fertig gestellt. Anregungen, Kritik und Erfahrungen mit der Hardware erwünscht... Kofferraum Preis AS R08BR SUB 100,00 € CRUNCH GPX1000 99,00 € Radioadapter 89,00 € Kabel legen 200,00 € Einbau 50,00 € Front Preis AS M165 99,00 € Adapterringe 12,90 € Einbau 50,00 € RE: [SUCHE] Autoradio mit gewissen Extras - Starbuzz - 15.01.2013 Kabel legen 200,00 € Hast du dich da um eine Kommastelle vertan? und die 100€ einbau könntest du auch sparen |
