Ruckeln / ölige Kerze - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Ruckeln / ölige Kerze (/thread-26080.html) |
RE: Ruckeln / ölige Kerze - elisenjens - 28.11.2012 Aussetzer der Einspritzung oder der Elektrik? Mein Fehlerspeicher ist leer (zumindest beim Auslesen bei einer freien Werkstatt); also dann weder Einspritzventil noch die Zündkabel /-box? RE: Ruckeln / ölige Kerze - elisenjens - 03.12.2012 Hallo, bin noch nicht weiter gekommen; wir haben neue Kerzen drin; die linke (Zyl. 4) war ölig. Haben mal das Zündkabel vom 3. gegen den 4. Zylinder getauscht. Lief erst gut, dann wieder Ruckeln; mein Sohn mente, dass der Zündkabelstecker auf der Kerze nicht fest war; ich hatte ihn aber so fest wie möglich aufgedrückt; kann es sein, dass der Aufsteckmechanismus (Federklammer o.ä.) nicht fest genug schliesst? ABer warum auch nach dem Tausch der Kabel gegeneinander? Gruß elisenjens RE: Ruckeln / ölige Kerze - mkay1985 - 03.12.2012 weil es nicht an der zündanlage liegt? vergiss die einspritzanlage nicht RE: Ruckeln / ölige Kerze - Robert0209 - 03.12.2012 Reden wir jetzt von einem Phase 1 oder 2? RE: Ruckeln / ölige Kerze - elisenjens - 03.12.2012 @Robert0209: Bj 2001 = Phase 2 @mkay1985: aber warum nur bei 80 - 100 km/h, wenn es ein Einspritzventil wäre? Die Drosselklappe ist schon gewechselt... RE: Ruckeln / ölige Kerze - mkay1985 - 03.12.2012 frag mal weber. sein umbau ist zwar extrem, hatte aber auch mal probleme mit einer düse RE: Ruckeln / ölige Kerze - elisenjens - 05.12.2012 Aber einen weber als user gibt es nicht... RE: Ruckeln / ölige Kerze - Rosalie - 05.12.2012 (05.12.2012, 13:54)elisenjens schrieb: Aber einen weber als user gibt es nicht... http://www.twingotuningforum.de/user-8051.html RE: Ruckeln / ölige Kerze - mkay1985 - 05.12.2012 http://www.twingotuningforum.de/thread-17170-page-9.html ab dem 2. eintrag RE: Ruckeln / ölige Kerze - elisenjens - 05.12.2012 Suppi; danke für die Hinweise von euch Zweien; der weber ist also weber83; das mit der Einspritzdüse klingt wirklich wie bei uns; dazu würde dann ja auch passen, dass die Kerze im 4. Zylinder ölig ware, während die anderen braun/silber waren... Der neue Hauptverdächtige: die Einspritzdüse! Also mit Studentenbudget besorgen... RE: Ruckeln / ölige Kerze - mkay1985 - 05.12.2012 baue doch ersteinmal die düse aus, bevor die sie austauscht. vll siehts du ja da was dran. habe vorhin auch noch 4 neue in der bucht gesehen RE: Ruckeln / ölige Kerze - mkay1985 - 05.12.2012 http://www.ebay.de/itm/4x-einspritzduse-renault-clio-twingo-modus-dacia-logan-sandero-1-2i-neu-/380524922876?pt=DE_Autoteile&hash=item58990d87fc habs durch zufall noch mal gesehen RE: Ruckeln / ölige Kerze - elisenjens - 17.12.2012 Das war alles noch nicht erfolgreich; hatte heute den Twingo in der Werkstatt; sind Probegefahren mit Meßgerät; kein Fehler; der Meister vermutet: Vereisung. Gibt es beim 2001 eine Brennluftvorwärmung??? Bei uns ist nur ein Schnorchel zum Luftfilterkasten und da kommt alte Luft rein... Gruß Jens RE: Ruckeln / ölige Kerze - Broadcasttechniker - 17.12.2012 Vereisung gibt es bei Multipoint nicht. RE: Ruckeln / ölige Kerze - elisenjens - 17.12.2012 @Broadcasttechniker: dann hilf mir nochmal weiter; was ist denn deiner Meinung nach der Grund fürs Ruckeln und würdest du jetzt vorgehen? Danke für Hilfe! Gruß elisen-jens |
