Ölfiltertopf gesucht - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Ölfiltertopf gesucht (/thread-25897.html) Seiten:
RE: Ölfiltertopf gesucht - lelletz - 20.11.2012 Ja, so wie es den Anschein hat ist es die Nahtstelle zwischen Kurbelgehäuse (Grauguß) und dem vorderen Deckel, der wohl auch die Ölpumpe beherbergt (Aluguß) Es sah so aus, als ob das Metall dort nach etwa 10 Minuten Motorlauf wieder zu schwitzen anfing (Vorher mit Bremsenreiniger abgesprüht, Motor warm, Öl etwa 70 °C) Ich werde morgen Abend wenn ich heimkomme und meine täglichen 115 km abgespult habe nochmal in den Blaumann schlüpfen und mir das nochmal ganz genau ansehen RE: Ölfiltertopf gesucht - mkay1985 - 20.11.2012 jupp ist die oelpumpe. ist eine scheiß arbeit. um die oelpumpe ausbauen zu können muss vorher die oelwanne raus. sollte man aber mit http://www.ebay.de/itm/16-43EUR-100ml-DICHTMASSE-WURTH-SILIKON-SPEZIAL-MOTOR-GEHAUSE-PIAGGIO-/370646217182 abdichten können RE: Ölfiltertopf gesucht - lelletz - 21.11.2012 Ja, so ein Zeug hab ich auch in der Garage, wir (Firma) benutzen diese "Schwarze Pampe" um nahezu alles am Motor abzudichten. Das Dumme ist nur, das der Kram alles raus muß und dazu bin ich so selbst nicht mehr ganz in der Lage, so eine Stunde schrauben geht noch, dann reißt der Rücken schon erheblich, nach 2 Stunden unter und über dem Motorraum (keine Grube) kann man mich für drei Tage vergessen, - ist ein ganz schönes Sch...spiel Und von außen draufschmieren wird das Problem, wenn überhaupt, nur für kurze Zeit lösen können... RE: Ölfiltertopf gesucht - mkay1985 - 21.11.2012 das ist natürlich mist. die arbeit ist wirklich ziemlich umfangreich (zahnriemen abbauen, ölwanne ausbauen und die ganzen nebenarbeiten nicht zuvernachlässigen) von außen wird es wohl nix. das oel wird seinen weg finden, man kann ja nicht alles von außen abdichten RE: Ölfiltertopf gesucht - twingo 1.2 - 21.11.2012 Was mich schon immer interessiert hat. Kann man einen Filtereinsatz nicht einfach durch einen Blechfilter ersetzen? RE: Ölfiltertopf gesucht - lelletz - 22.11.2012 Nein, leider nicht. Die Aufnahme für den Blechfilter hat ein Außengewinde in der Mitte, die Aufnahme für den Plasticpott hat ein Innengewinde, das so groß ist wie der Filter im Durchmesser. Die vorderen Deckel sind daher auch unterschiedlich. Vielleicht sollte mal jemand eine Adapter erfinden, um von alt (Pott) auf neu Blech zu kommen. RE: Ölfiltertopf gesucht - mkay1985 - 22.11.2012 Oder einfach die oelpumpe tauachen |
