Ölwechsel überflüssig? - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Smalltalk, Fun & Info (https://www.twingotuningforum.de/forum-32.html) +--- Forum: Eure Meinung! (https://www.twingotuningforum.de/forum-51.html) +--- Thema: Ölwechsel überflüssig? (/thread-24604.html) Seiten:
RE: Ölwechsel überflüssig? - Drummermatze - 31.07.2012 Ich weiß schon das der Beitrag älter is. Aber da das ja lebenslanges Öl is, ist das ja immernoch aktuell Mich interessiert halt nur mal eure Meinung. Vor allem die der Profis. RE: Ölwechsel überflüssig? - Twingo Pi - 26.08.2012 Es gab in den 90igern mal einen der einen speziellen Ölfilter entwickelt hatte Trabold hies der glaub. Feinstfilteranlage, anfangs gedachter Einsatzbereich war vorallem Maschinen mit Hydraulik - die haben auch ein Ölwechselintervall, und da passen z.T.sehr große Mengen rein. Das System wurde dann auch für´s Motoröl angewendet, als zusätzlicher Filter, hat sich auch nie durchgesetzt, obwohl sogar Labortest durchgeführt wurden wo bescheinigt haben daß das System funktioniert und auch anscheinend die beschädigten Ölmoleküle raus filtern. Ölwechsel macht schon ein Sinn, aber der Intervall sollte sehr individuell und fallbezogen entschieden werden. Das Video von dem Audi zeigt es sehr toll, und beim Astra wo ich für mein Dad gemacht habe war es ähnlich, siehe Link http://www.twingotuningforum.de/thread-24118.html Die Lebensdauer vom Öl ist von sovielen Faktoren abhängig, und die Hersteller gehen wegen der Gewährleistung auf Nummer sicher. Unser Twingo hat in 18tkm jetzt 5 Ölwechsel hinter sich, und zwei Filter. Die ersten beiden waren recht schnell hintereinander da das öl pechschwarz war, da der Motor voll war mit Ablagerungen und hat auch gestunken. Der dritte dann wegen der Undichten Ablaßschraube, und ich hatte keinen sauberen Behälter zum auffangen zur Hand. Die letzten beiden als es angefangen hat dunkel zuwerden. Bei uns wird das Öl sehr stark beansprucht, daher keine Experimente mit dem Ölfilm Was auch toll stinkt - Öl aus kaputten Automatikgetrieben RE: Ölwechsel überflüssig? - Loobby - 27.08.2012 (26.08.2012, 21:57)Twingo Pi schrieb: Ölwechsel macht schon ein Sinn, aber der Intervall sollte sehr individuell und fallbezogen entschieden werden. Das Video von dem Audi zeigt es sehr toll, und beim Astra wo ich für mein Dad gemacht habe war es ähnlich, siehe Link http://www.twingotuningforum.de/thread-24118.html Hätte ich nicht besser schreiben können Stinkt aber nur bei Wandlergetrieben |
