Armaturenbrett Tausch von Phase 1 zu Phase2 oder 3 - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Tipps & Tricks (https://www.twingotuningforum.de/forum-14.html) +--- Thema: Armaturenbrett Tausch von Phase 1 zu Phase2 oder 3 (/thread-24456.html) |
RE: Armaturenbrett Tausch von Phase 1 zu Phase2 oder 3 - Rowdy - 27.04.2013 Der Tausch ist im grunde ein Witz,weil einfachste Technik RE: Armaturenbrett Tausch von Phase 1 zu Phase2 oder 3 - r3aLm - 30.04.2013 Problem ist nur, wenn man einen 1997er Phase 1 hat, bei dem das Kombiinstrument nur einen Stecker hat.. Habe jetzt EIGENTLICH alles rausgefunden. Nur bin ich mir nicht sicher, ob Batterie, Airbag und Wasser-Temperatur nicht untereinander vertauscht sind. Mein "Wie mach ichs mir selbst" Buch ist seit Wochen verschwunden RE: Armaturenbrett Tausch von Phase 1 zu Phase2 oder 3 - Harald_K - 30.04.2013 Batterie geht direkt vor an den Stecker der Lichtmaschine .... kannste einfach durchmessen. außerdem gibts hier irgendwo nen Link mit Schaltplänen ab 2001 .... RE: Armaturenbrett Tausch von Phase 1 zu Phase2 oder 3 - r3aLm - 30.04.2013 Ab 2001 bringt mir ja leider nix.... Die Belegung vom Kombiinstrument vom Phase 3 hab ich ja. Nur die von meinem Kabelbaum, Phase 1, fehlt mir ja. RE: Armaturenbrett Tausch von Phase 1 zu Phase2 oder 3 - Harald_K - 30.04.2013 ok, dann machen wirs erstmal mit Logik: die Ladekontrolle bleibt an bis der Motor läuft, Airbag- und Wasserstemperatur erlöschen nach paar Sekunden Zündung-an die Airbaglampe geht an wenn beim Anlassen die Batteriespannung weit genug einbricht .... die Temperaturwarnleuchte kriegst du ggf. mit nem passend niederohmigem Widerstand statt des Sensors an .... RE: Armaturenbrett Tausch von Phase 1 zu Phase2 oder 3 - DiWo - 30.04.2013 Moinsen Hau doch dazu mal den Twingo1.2 "Michel" an. Mit ihm hab ich den Umbau von 1 auf 3 ja im letzten Jahr gemacht. Ich hoffe, dass er den Zettel mit den Belegungen noch hat. Da ham wa auch recht lange "rumprobieren" müssen. RE: Armaturenbrett Tausch von Phase 1 zu Phase2 oder 3 - Rowdy - 01.05.2013 wenn er das noch hat kann man mir das auch gerne zukommen lassen,dann füge ich es im ersten Post ein damit andere auch etwas davon haben RE: Armaturenbrett Tausch von Phase 1 zu Phase2 oder 3 - r3aLm - 01.05.2013 Oh ja, das wäre perfekt! Habe auch einige Aufzeichnungen gemacht, welche aber in meinem verschollenen Buch sind! RE: Armaturenbrett Tausch von Phase 1 zu Phase2 oder 3 - Luke - 04.07.2013 Sehr Und wie lange hast du für den umbau gebraucht ? interessant werde ich auch mal in Auge fassen RE: Armaturenbrett Tausch von Phase 1 zu Phase2 oder 3 - DiWo - 04.07.2013 Moinsen Wir haben letztes Jahr den Umbau von Phase 1 auf 3 incl. Servo, Zentralverrigelung, el. Fensterhebern, el. Spiegeln und diversem Kleinkram ein Wochenende "verbastelt". Hat sich echt gelohnt für den guten alten 94er RE: Armaturenbrett Tausch von Phase 1 zu Phase2 oder 3 - Rowdy - 05.07.2013 @luke Ich habe ganz locker gefummelt und mir zeit gelassen , zwischendurch auch noch einen Kaffee getrunken , aber innerhalb von drei stunden ist das gegessen.Die Kabel zu verlöten dauert am längsten RE: Armaturenbrett Tausch von Phase 1 zu Phase2 oder 3 - Broadcasttechniker - 05.07.2013 Ja Rowdy, das ist richtig und wieder nicht. Wenn du ehrlich bist und mal die ganze Planungs und Beschaffungszeit dazu rechnest wird es erheblich mehr gewesen sein. Aber das ist ja Hobby, und da zählt die Zeit nicht wirklich, besonders wenn man Spaß dabei hat und mit Freunden zusammen ist. @Luke 1. WICHTIG http://www.twingotuningforum.de/thread-27526.html 2a. Vorher alles, aber auch alles was man braucht bereit halten, ganz besonders ein Detail welches du bei mir oder Rowdy per PN erfragen kannst. 2b. alles an Werzeug bereit haben, besonders die großen Torxe, sonst ist nach 5 Minuten schon Schicht! 3. Kein Stress. Wenn das Auto unbedingt am nächsten Tag wieder laufen muss, gar nicht erst anfangen. RE: Armaturenbrett Tausch von Phase 1 zu Phase2 oder 3 - Rowdy - 05.07.2013 Planungszeit und beschaffung war ganz einfach,war ja der Twingo meines Sohnes (Toatalschaden )..da war klar das es alles in meinen wandert Werkzeug ist ebenfalls bei mir alles Vorhanden zum Umbau selbst vorher mal etwas das Forum durchsucht,aber der Umbau selbst erlärt sich dann auch von selbst,und der Rest ist learning by doing. Sicherlich habe ich mit zeit genommen falls etwas Vorkommt womit man nicht rechnet,aber alles in allem ging es doch recht schnell das einzigste was ich erst Später Bearbeitet habe ist der Sicherungskasten,hier muss man eine Öffnung schneiden damit man noch an die sicherungen kommt da der Phase 2 sie ja hinter einer Klappe hat und Phase 1 unter dem Lenkrad,aber jeder Hobbyschrauber oder bastler kann das auch Und wie von dir schon Angesprochen,sollten sich Fragen ergeben so kann man mich gerne Ansprechen RE: Armaturenbrett Tausch von Phase 1 zu Phase2 oder 3 - mkay1985 - 05.07.2013 kann man den sicherungsträger nicht auch mit umbauen? beim ph3 ist der nur geklammert. oder ist der alte im weg? RE: Armaturenbrett Tausch von Phase 1 zu Phase2 oder 3 - Broadcasttechniker - 05.07.2013 Ich schätze dass die Kabel zu kurz sind. |
