Schroth Gurte - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Innenraum - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-52.html) +--- Thema: Schroth Gurte (/thread-2397.html) |
- Benjamin Uhlmann - 06.03.2003 Schrauben sind lang genug... Einfach drauf los bauen Ich hatte auch keine Ahnung wie es geht. Habe einfach blind drauf los gebastellt und es ging! abe - craig - 06.03.2003 Lang genug, das es hält schon. Aber in der ABE steht irgendwas von mindestens neun eingeschraubten Gewindegängen (Umdrehungen) !? Will da kein Risiko eingehen, ist immerhin für meine Sicherheit und nicht nur Schnickschnack ! - twingofreak - 09.03.2003 Wieso baut Ihr denn Kickschalter(den gelben Kasten mit der Kugel drin) IN den Fahrzeuginnenraum ein????? Ich hab Ihn in nem Abzweigkasten im Motorraum - dann ist nix mehr mit klack/klack... Außerdem habe ich zwei davon miteinander gekoppelt(in versch Richtungen ausgerichtet) dann reagiert er schneller! Zusätzlich nen Schalter für "Dauerstarr". MfG - Newbie - 09.03.2003 Moin , Also ich hab die im Kofferum , und da hörste nix von.... Das einzigste was nervt ist auf nem berg anschnallen So long Schroth Gurte - dringende Hilfe! - craig - 12.03.2003 Bin jetzt kurz davor mir die gebrauchten Schroth asm autocontrol zu kaufen, da seh ich vorhin, das die elektrischen Gurtrollen absolut gleich aussehen! Gibt es da keinen Unterschied zwischen Fahrer- und Beifahrerseite? Von der Form her meine ich ??! - Newbie - 12.03.2003 Also meine Rollen sind verschieden. Und zwar ist die Aufnahme für den halter jeweils aussen. und auch die Gurte sind verschieden. Hoffe dir geholfen zu haben. So long - GrasHopper - 13.03.2003 ich hab auch noch welche im schrank liegen !!! muss se erst auch noch einbauen. Bei mir sind auch die Rollen verschieden. Die eine Rolle ist für Rechts die andere für Links. (also Spiegelverdreht) Sonst sin se aber gleich Gruß Komisch !? - craig - 13.03.2003 Gibt's da Unterschiede zwischen neueren und älteren Modellen? Habe gestern dieses Bild bei ebay gefunden und da sehen die Rollen auch gleich aus, genauso wie bei mir:http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2407056356&category=23019 - Benjamin Uhlmann - 13.03.2003 Also die Gurte sind auf jeden fall für rechts und links. Und da liegt es doch nahe das es die Rollen doch auch sind! Produktion - craig - 13.03.2003 Die Gurte bei mir sind schon für rechts und links, das sieht man ja an diesen asm- Schildern, die im Brustbereich nur auf einem Brustgurt drauf sind. Jeweils zur Fahrzeugmitte hin. Aber könnte doch sein, daß Schroth damals für beide Seiten die gleichen Rollen produziert hat. Würde den Produktionsaufwand halbieren und damit die Kosten minimieren!? Also ich bin mir da jetzt voll unsicher geworden!? Gibt's da irgendwo Bilder oder so ???[/b][/u] Schroth Gurte - beirock - 08.08.2005 Hallo hab ma ne frage un zwar möchte ich mir die Rallye 3 asm Gurte holen beim twingo is ja wen man nicht angeschnalt is eine kontrolleuchte an wen ich die Schroth Gurte hab muss ich dan in der werkstat irgend was umstellen lassen an der elektrik? - Twingodingo - 08.08.2005 Also ich hab es so geregelt das ich mir aus blech einen Anschnaller geschnitten habe. Also ist der Kontaktschalter gedrückt und es leuchtet nix. Ansonsten kannste auch das Kabel vom Anschnaller abknipsen und kurzschliesen oder die Birne des Symbols rausziehen. Technisch hat es ja ausser dem Anschnallhinweis keine funktion. Für geringes entgeld kann ich dir auch son anschneller basteln. meld dich dann mal per pn. - beirock - 08.08.2005 Ich hab gehört das bei einem unfall der airbag nicht auslöst - Twingodingo - 08.08.2005 Warten wir auf die twingoexperten aber ich halte das für schwachsinn sonst dürfte man die Schrothgurte ja nicht benutzen wenn dadurch der Airbag nicht auslösen würde. - Ingo -TFNRW- - 08.08.2005 Also sinn würde es schon machen das der Airbag nicht auslöst wenn man nicht angeschnallt ist. Weil dann würde der dir nur die hirse wegknallen Aber ob das beim Twingo so geregelt ist das weis ich nicht. gruß Ingo |
