Twingo geht im Fahren aus - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Twingo geht im Fahren aus (/thread-23952.html) Seiten:
RE: Twingo geht im Fahren aus - ripcurllux - 20.06.2012 Sry, das mit dem Mulitmeter ist natürlich Unsinn. Wie Haralt_K schon gesagt hat, ohne Oszilloskol kann man da nichts messen. RE: Twingo geht im Fahren aus - Lefty - 24.09.2014 Hallo ich heiße Svenja, bin Führerscheinneuling (seit 4 Monaten) und neu hier Ich habe einen Twingo Typ C 06, Baujahr 98, Automatik. Leider ging mein Twingo nun schon zweimal, während ich abbremsen mußte und an einer Ampel stand, einfach aus, vorher gab es ein minimales stottern. (habe Angst das sowas mal auf einer großen Kreuzung passieren könnte). Ich hab dann immer wieder probiert zu starten, Beleuchtung springt ganz normal an, Motor will auch starten, bloß klappt in dem Moment nicht mehr Woran kann das liegen? Könnt Ihr mir da helfen? RE: Twingo geht im Fahren aus - KevKev1991 - 25.09.2014 Hört sich nach OT Geber an. Diesen mal tauschen in die verbesserte Version RE: Twingo geht im Fahren aus - Lefty - 25.09.2014 Vielen Dank für den Tipp & die schnelle Antwort RE: Twingo geht im Fahren aus - freddy1964 - 09.10.2014 (14.06.2012, 19:02)Freyr33 schrieb: Hallo, Guten Morgen, Ich hoffe ihr könnt mir auch helfen....... Habe das gleich Problem..... Twingo C06 Bauj. 2001..... Mal startet der sofort mal ers nach dem 5 oder 6 mal... Wenn ich an der Ampel stehe und losfahren möchte kommt der manschmal nich richtig aus den Socken..... Bitte um Hilfe oder Infos... Danke RE: Twingo geht im Fahren aus - Supertramp - 09.10.2014 Bei dem Jahrgang immer den verbesserten OT-Geber einbauen. Fehler Auslesen lassen, wenn du nicht weiterkommst. Kann schon an vergammelten Zündkerzensteckern oder Zündkerzen liegen. RE: Twingo geht im Fahren aus - freddy1964 - 10.10.2014 (09.10.2014, 18:42)Supertramp schrieb: Bei dem Jahrgang immer den verbesserten OT-Geber einbauen. Danke erstmal... Werde den OT Geber erneuern... Gibt es ne Anleitung mit Bildern dazu???? Twingo C06 Bauj.2001 Schlüsselnr. Zu 2 /3004 zu 3 / 779 Danke.... RE: Twingo geht im Fahren aus - 9eor9 - 10.10.2014 http://www.twingotuningforum.de/thread-7803.html RE: Twingo geht im Fahren aus - freddy1964 - 11.10.2014 (10.10.2014, 07:21)freddy1964 schrieb:(09.10.2014, 18:42)Supertramp schrieb: Bei dem Jahrgang immer den verbesserten OT-Geber einbauen. OT Geber ausgewechselt, und siehe da, der kleine schnurrt wieder wie ein Kätzchen.... Vielen Dank ihr Experten.... |
