Wie tankt man den Twingo I richtig - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Hilfe (https://www.twingotuningforum.de/forum-4.html) +--- Thema: Wie tankt man den Twingo I richtig (/thread-23917.html) Seiten:
RE: Wie tankt man den Twingo I richtig - mkay1985 - 13.06.2012 jupp broadcasttechniker hat recht. bei einem diesel ist es was anderes (zumindest bei renault) durch die elektrische intankpumpe brauch man das system nicht entlüften, sondern nur die zündung anmachen. dadurch läuft die pumpe ca 3 sekunden und fördert sprit. dies muss man ca 10 mal machen, damit wieder benzin am motor anliegt RE: Wie tankt man den Twingo I richtig - lelletz - 14.06.2012 Moin, wie ist das eigentlich mit diesem Tank. In diesen Beschreibungen heißt es, daß der Tank quasi aus eine linken und einer rechten Kammer besteht. Wie gelangt da der Sprit von der einen in die andere Kammer, wenn das beim Tanken nicht funktioniert?
RE: Wie tankt man den Twingo I richtig - Harald_K - 14.06.2012 das schwappt einfach rüber .... drum auch die Schräge, damit es besser schwappen kann. wenn du volltankst läuft es ab ner bestimmten Füllhöhe in beide "Kammern". und ich denke mal der Rücklauf der Benzinpumpe/Einspritzleiste geht in die gleiche Seite aus der auch die Pumpe zieht ..... erfahrungsgemäß funktioniert das System, auch wenns etwas unglaubwürdig klingt. RE: Wie tankt man den Twingo I richtig - C06Toujours - 14.06.2012 Der Twingotank ist schon merkwürdig. Aber meist tanke ich, wenn ich vor Reserve(1-2 Balken/Punkte) bin und da passen ca. 30-35L rein. Hatte auch schon mehr als 5L im Tank und die Reserve ging aber dennoch an. Aber nochmal wegen Kanister. Nehme diesen doch einfach kurz bevor die Reserve angeht mit ins Auto als sicherheit. Ich habe das auch schon so gemacht, da ich die Reservelampe prüfen wollte. So ist der Kanister nicht die ganze Zeit im Auto und man muss keine Angst haben das was passiert. RE: Wie tankt man den Twingo I richtig - lelletz - 15.06.2012 @HARALD_K EIne Rücklaufleitung hat mein Twingo nicht mehr. Der hat eine Pumpe mit einem internen Druckregler |
