Twingo I Phase 3 Funkschlüssel mit Zentralver. und defekter Wegfahrsperre rep. - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Tipps & Tricks (https://www.twingotuningforum.de/forum-14.html) +--- Thema: Twingo I Phase 3 Funkschlüssel mit Zentralver. und defekter Wegfahrsperre rep. (/thread-23834.html) |
RE: Twingo I Phase 3 Funkschlüssel mit Zentralver. und defekter Wegfahrsperre rep. - Broadcasttechniker - 29.12.2012 Mach das erst einmal. Dein Transponder ist definitiv beschrieben, normalerweise auch mit einer nicht zu ändernden Seriennummer. Die wird bei dir aber nicht abgefragt, im Gegensatz zu den Modellen ab 2004. RE: Twingo I Phase 3 Funkschlüssel mit Zentralver. und defekter Wegfahrsperre rep. - mkay1985 - 29.12.2012 ab 2004 wird die seriennummer des schlüßels mit abgefragt? bedeutet dies, dass diese nummer im steuergerät hinterlegt sein muss? RE: Twingo I Phase 3 Funkschlüssel mit Zentralver. und defekter Wegfahrsperre rep. - Broadcasttechniker - 29.12.2012 Es geht nicht um die Fahrzeugidentifikationsnummer sondern um die Seriennummer des Transponders im Schlüssel. Ja, die ist in der UCH (verschlüsselt, also nicht auslesbar) abgelegt, nicht im Motorsteuergerät. Sie kann bzw. muss in die UCH eingelesen werden. Bei einer jungfräulichen UCH geht das eventuell einfacher, also wie bei IR mit Taster an der Decke drücken. Das ist wichtig damit man im Werk bei der Produktion keine Zeit verschwendet. Bei "gebrauchten" UCHs, also z.B. bei Ersatz eines Schlüssels geht das Anlernen nur über CLIP oder DDT2000 zusammen mit dem 12 stelligen Sicherheitscode, bei mir nur Zahlen. Es müssen dann auch alle Schlüssel da sein, ein gerade nicht anwesender Schlüssel wird automatisch gelöscht. http://www.twingotuningforum.de/thread-12342-post-8499327.html#pid8499327 Wie schon gesagt, sowas ist wichtig damit man nicht einfach den Schlüssel eines Leihwagens kopieren kann und den dann bei Zeiten unbemerkt entwendet. RE: Twingo I Phase 3 Funkschlüssel mit Zentralver. und defekter Wegfahrsperre rep. - mkay1985 - 29.12.2012 ok, gut zu wissen. jetzt weiß ich warum mein, bei renault nachbestellter schlüßel nicht funktioniert... habe ja die komplette technik/elektronik eines 2005er eingebaut. RE: Twingo I Phase 3 Funkschlüssel mit Zentralver. und defekter Wegfahrsperre rep. - Lonelybanger - 05.01.2013 Kurze Rückmeldung: Mein Plip ist heute angekommen - der Techniker wusste plötzlich auch Bescheid, dass der Plip nicht mehr angelernt werden muss. Es funktioniert alles wie erhofft. Ich halte den Plip momentan beim Starten an die knopflose Schlüsselseite - bin noch am Überlegen, ob ich den Transponder ausbaue und in den Originalschlüssel einbaue, will nicht riskieren irgendetwas beim Ausbau kaputt zu brechen. An dieser Stelle nochmals 1000 Dank für die kompetente Hilfe hier im Board!! RE: Twingo I Phase 3 Funkschlüssel mit Zentralver. und defekter Wegfahrsperre rep. - alpayköln - 09.01.2013 hallo patrich . also das kupferne teil einfach raus und fertig ? ich werde bekloppt ich muss immer den knopf gedrückt halten umzu starten .. will keine weg fahr sperre haben .. zentrall v. funktioniert auch nur ab und an mal aber bei mir ist das schwarze ding nicht drin wo die batterie ist ... lg alpay köln RE: Twingo I Phase 3 Funkschlüssel mit Zentralver. und defekter Wegfahrsperre rep. - Broadcasttechniker - 15.03.2013 Ja, du kannst die Spule rauswerfen (ist geklebt). Danach ist sie unwiederbringlich kaputt. Besser du unterbrichst eine zuführende Leiterbahn. Das "schwarze Ding" welches ja eher grau ist musst du aus dem Schlüssel polken den du bei Renault bestellst. Der funktioniert auch schon so, aber natürlich ohne Funk ZV. Alternative wäre das hier http://www.twingotuningforum.de/thread-26869.html RE: Twingo I Phase 3 Funkschlüssel mit Zentralver. und defekter Wegfahrsperre rep. - jensichen - 24.03.2013 Du musst den Kondensator am Pin 4 vom IC nachlöten, falls dies nicht funktioniert, diesen ersetzen, näheres hierzu unter : http://wiki.mykangoo.de/index.php/Plip_Schaltplan RE: Twingo I Phase 3 Funkschlüssel mit Zentralver. und defekter Wegfahrsperre rep. - Darth Vader - 08.04.2013 Was mich zu dem Thema interessiert: Wenn Ich den einfachen schlüssel ohne zv bestelle,als notreserve sozusagen,kann ich alle 3 dann auch einlesen lassen?meiner ist von 12/2006. Oder kann die UCH sich nur 2 Schlüssel speichern? RE: Twingo I Phase 3 Funkschlüssel mit Zentralver. und defekter Wegfahrsperre rep. - Broadcasttechniker - 08.04.2013 Die UCH speichert laut Unterlagen mehr als zwei Schlüssel, im Gegensatz zum Dekoder wo nur zwei gehen. RE: Twingo I Phase 3 Funkschlüssel mit Zentralver. und defekter Wegfahrsperre rep. - Darth Vader - 08.04.2013 Also kann man den dritten kaufen.aber erst einlesen wenn einer der zwei orginalen die Hufe hochnimmt. Danke Uli. RE: Twingo I Phase 3 Funkschlüssel mit Zentralver. und defekter Wegfahrsperre rep. - mkay1985 - 08.04.2013 Oder du lässt dir einen trandponder kopieren. Dieser muss auch nicht eingelesen werden RE: Twingo I Phase 3 Funkschlüssel mit Zentralver. und defekter Wegfahrsperre rep. - Broadcasttechniker - 08.04.2013 Das stimmt imho ab 2003 nicht mehr da die Seriennummer des Transponders mit in die UCH eingelesen wird. Wenn es gelingt auch diese mitzukopieren hat mkay 1985 natürlich recht. Ob das mit den "normalen" Kopierern geht weiß ich nicht, denn die Seriennummer ist zwar programmierbar, aber normalerweise besonders geschützt. RE: Twingo I Phase 3 Funkschlüssel mit Zentralver. und defekter Wegfahrsperre rep. - Freigeist - 27.06.2013 @ Broadcasttechniker: Bedeutet, dass ich mit einem 2003er nicht so verfahren kann wie hier beschrieben? Bleibt nur der Weg zum freundlichen? Ich hab zwar noch keine Probleme mit den Schlüsseln, aber dieser Thread brachte mich auf die Idee, mir einen Transponder zu bestellen (oder beim Schlüsseldienst kopieren zu lassen). Ab in die "wichtige" Schublade und im Ernstfall sofort einsatzbereit. Das geht natürlich nicht, wenn das oben so klasse beschriebene Verfahren bei meinem 2003er nicht funktioniert Grüße, Micha RE: Twingo I Phase 3 Funkschlüssel mit Zentralver. und defekter Wegfahrsperre rep. - 9eor9 - 27.06.2013 Oder weg mit dem Kram.... http://www.twingotuningforum.de/thread-26089.html Geht bis Bj 2003 |
