Radio anschließen??? - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Carhifi (https://www.twingotuningforum.de/forum-10.html) +--- Thema: Radio anschließen??? (/thread-23367.html) |
RE: Radio anschließen?? - TwingoDevil - 06.05.2012 Die leitung führt keinen Strom. wie meinst du das die leitung in einem stecker ist, in dem Stecker der ins Radio kommt? Lg TD RE: Radio anschließen??? - nobtus - 06.05.2012 Ja, genau die meine ich - oder innen der PIN evtl.? Nobtus RE: Radio anschließen??? - Giftzwerg - 06.05.2012 Ist da an der Leitung vom Radio ne Sicherung? Also am Radio selber für Zündungsplus und Dauerplus meine ich. RE: Radio anschließen??? - TwingoDevil - 06.05.2012 (06.05.2012, 10:28)nobtus schrieb: Ja, genau die meine ich - oder innen der PIN evtl.? also der stecker der in das Radio geht ist ok da ich ihn neu gekauft hatte (06.05.2012, 10:29)Giftzwerg schrieb: Ist da an der Leitung vom Radio ne Sicherung? und die Sicherungen sind ok, ich glaube nicht das die Dauerplus Leitung eine separate Sicherung hat die Sicherung am Radio selber ist auch ok RE: Radio anschließen??? - nobtus - 06.05.2012 "also der stecker der in das Radio geht ist ok da ich ihn neu gekauft hatte" und der neue Stecker ist doch mit dem Stecker aus Deinem Radiofach verbunden - Verbindungsstecker? oder nicht? Oder hast Du die Kabel direkt mit dem neuen Stecker verbunden? Es gibt ja noch eine Sicherung im Sicherungsasten, meist ist das radio noch mit anderen Funktionen zusammengelegt. Ist die ok - bzw. geht sonst alles bei Deinem Twingo? RE: Radio anschließen?? - TwingoDevil - 06.05.2012 Ja das ist eine gute frage aber ich gehe mal davon aus da am Twingo sonst alles Funktioniert. RE: Radio anschließen??? - Giftzwerg - 06.05.2012 Darum ging es mir nicht, es geht darum das ich an Deiner Stelle zum testen mal ne leitung von der Batterie direkt auf beide Leitungen (Zündungsplus und Dauerplus) gleichzeitig legen würde aber halt nur wenn beide mit ner Sicherung versehen sind. RE: Radio anschließen?? - TwingoDevil - 06.05.2012 wie finde ich denn heraus ob die Dauerplus leitung eine Sicherung hat? RE: Radio anschließen?? - nobtus - 06.05.2012 (06.05.2012, 10:36)TwingoDevil schrieb: Ja das ist eine gute frage aber ich gehe mal davon aus da am Twingo sonst alles Funktioniert. Dann schau mal nach den Sicherungen unten im Sicherungsfach (handbuch, Rückseite Verschlussdeckel? ) Messe mal wo Dauerplus ist und lege mal eine "provisorische" Leitung zu Deinem Radio - gehts dann? dann wären wir schon mal weiter. Norbert RE: Radio anschließen?? - TwingoDevil - 06.05.2012 ok dann werde ich das mal probieren und berichte dann nochmal. Das dauerplus kommt dann an die schwarz/rote leitung oder? RE: Radio anschließen??? - Giftzwerg - 06.05.2012 An die gelbe und rote Leitung vom Radio laut Anleitung RE: Radio anschließen??? - nobtus - 06.05.2012 Du schriebst vorher die einzigste Leitung bei Dir welche Strom führt ist die gelbe Zündplus - also Strom nur bei Zündung an? Oder immer Strom? Dann sollte rot schwarz bei Dir Dauerplus sein. (bei manchen Radios auch umgekehrt) Norbert RE: Radio anschließen?? - TwingoDevil - 06.05.2012 Nur wenn die zündung an ist hat das gelbe strom. dann werde ich auf rot7schwarz dauerplus legen und testen ob es dann geht. Aber hat den das was mit der beleuchtung zu tun das dauerplus? RE: Radio anschließen??? - Giftzwerg - 06.05.2012 jap kann sein das das Radio das intern durchschaltet wenn Du Zündungsplus anlegst. Aber bitte nicht am Stecker sondern nur am Radio den Plus anlegen!!! RE: Radio anschließen?? - TwingoDevil - 06.05.2012 Zündplus ist ja da, meinst wohl Dauerplus? Lg |
