Airbagleucht geht öfter an,was will sie denn??? - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Airbagleucht geht öfter an,was will sie denn??? (/thread-2287.html) Seiten:
RE: Airbagleucht geht öfter an,was will sie denn??? - V-Stromer - 16.09.2008 Hallo Andreas und alle andern, ich hatte heute mittag beim Twingo meiner Tochter das gleiche Problem. Airbagleuchte geht nach dem Starten kurz aus und nach ca. 3 Sek. auf Dauer. Nach Recherchen im Forum unter letztendlich diesem Thread: ran ans Auto - Stecker nachgedrückt -an den Kabeln gewackelt (vielleicht auch in umgekehrter Reihenfolge - Kabelbinder um die Sitzstreben und die Kabel, damit die Kabel im Bereich der Stecker stabiler (steifer) werden (die hingen unterm Sitz vielleicht mal lose rum) - Probe, und siehe da, die Leuchte funktioniert wieder. Ich hoffe, dass wars. Wenn nicht, schreib ichs rein. Gruß Dietmar RE: Airbagleucht geht öfter an,was will sie denn??? - Twingoandyxxx - 21.09.2008 Glückwunsch Bei mir ist der Anprallsensor Seitenairbag links defekt. Habe das Steuergerät auslesen lassen. Mal sehen ob ich das Teil finde RE: Airbagleucht geht öfter an,was will sie denn??? - katermikesch - 25.08.2011 Also bei meinem 9/96 er ist er gestern übern TÜV (ohne Mängel!) und heute geht die Latüchte an. Was kann denn schlimmstenfalls passieren? Hört sich nicht so an als ob die Säcke demnächst bei 120 km/h aufgehen Gruß DER KATER |
