Twingo springt nicht an - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Twingo springt nicht an (/thread-22742.html) Seiten:
RE: Twingo springt nicht an - TwongoTom - 23.04.2012 Hey, mein Twingo springt immer noch nicht an, Benzinpumpe neu, Benzinfilter neu, Verteilerkappe und Finger neu, Zündkabel neu, OT-Geber neu, Zündfunke kommt, Sprit liegt am Vergaser an. Stecker vom OT-Geber in Ordnung hat Durchgang zum Kabel. Mit Startpilot will er ein bißchen laufen ! Weiß jetzt nicht mehr weiter hat jemand ne zündende Idee. Dank im Voraus Tom RE: Twingo springt nicht an - mkay1985 - 23.04.2012 nach deiner angabe sollte er laufen. da zündfunke und sprit ankommt schließe ich die wfs aus. überprüfe mal stecker von der einspritzleiste und der einzelnen einspritzdüsen. eventuell ist dort was nicht in ordnung RE: Twingo springt nicht an - TwongoTom - 23.04.2012 Hey mkay, einzelne Düsen hat der nicht, eher so ne Zentraleinspritzung, sieht aus wie ein Vergaser! Morgen geht er in eine Werkstatt, da ich so jetzt nicht mehr weiterkomme! Danke trotzdem, werde berichten !! Tom RE: Twingo springt nicht an - Broadcasttechniker - 23.04.2012 Du hast Kappe und Finger getauscht. Danach lief er. Wirklich? Gerne werden die Kabel falsch aufgesteckt. Mit Startpilot hustet der Motor dann durch den Auspuff oder den Ansaugtrakt. Auch wenn der vorher schon mal mit nur drei Kerzen gelaufen ist, tausche die. Ein Motor mit Kompression, Zündung und Sprit springt an. Immer. RE: Twingo springt nicht an - mkay1985 - 23.04.2012 sorry habe nicht auf dein profil geachtet und an den falschen motor gedacht. auf jeden fall broadcasttechnikers tipp versuchen. hast du auch mal den elektrodenabstand der kerzen geprüft? sollte 0,9mm sein |
