Schaltung locker - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Innenraum (https://www.twingotuningforum.de/forum-67.html) +--- Thema: Schaltung locker (/thread-22308.html) Seiten:
RE: Schaltung locker - Bigboy3000 - 11.03.2012 hmm in der Doku hab ich nur gefunden wie man die Gänge einstellt und dazu noch mit nem Spezialwerkzeug. MR305TWINGO3.pdf Eine genaue Anleitung hat keiner zufällig ? RE: Schaltung locker - Harald_K - 11.03.2012 guck mal in die 3077A_Dichtung_Getriebe.pdf .... abb1 zeigt wie das Zeugs in die Schaltwelle zum Getriebe eingesetzt wird. RE: Schaltung locker - mkay1985 - 12.03.2012 aus dem kopf heraus sollte es nicht so schwer sein. ich hoffe nichts zu vergessen, arbeit muss natürlich von unten stattfinden. - gummimanschette zurückziehen und die 13er schraube vom gestänge lösen. aufpassen, dass die hülse nicht verloren geht. - auf der anderen seite muss man mit einer segeringzange den sicherungsring entfernen und die weiße hülse herausziehen. - die weiße hülse von der stange entfernen - die stange muss dann noch aus der halterung gezogen werden, manschette muss dafür nihct demontiert werden einbau genau verkehrt herum RE: Schaltung locker - Broadcasttechniker - 24.03.2016 happytwiggi schrieb:Hi Ulli, Hallo Happytwiggi, Das kann ich mir nur sehr sehr schwer vorstellen. Lies diesen Thread und klicke die Sublinks. Ich glaube ihr habt die Buchse verloren. Die fällt auch einfach so raus. Ist mir beim letzten Umbau auch passiert, ich dachte die Manschette hält sie. Habs aber gemerkt. Sonst schau eben wo genau das Spiel entsteht. Frohe Ostern, Ulli RE: Schaltung locker - TMTYD - 26.10.2023 Hi diese Manschette ist bei mir kaputt, das heißt gerissen. Habe schon das www durchsucht aber leider gibt es diese nicht mehr nach zu kaufen, wo bekomme ich den diese her? Und wie kann ich diese am einfachsten tauschen ? RE: Schaltung locker - Broadcasttechniker - 26.10.2023 Tauschen durch vorsichtiges Drüberziehen. Herbekommen könnte schon schwieriger sein. Meinst du die hier? 8200840587 Könnte aus Polen klappen. RE: Schaltung locker - TMTYD - 26.10.2023 Ja genau diese meine ich, ok aus Polen hmm? Gibt es da eine vertrauenswürdige Seite? Also muss nicht die schaltstange vom getriebe runter? RE: Schaltung locker - Broadcasttechniker - 26.10.2023 Alles was mit Paypal geht ist vertrauenswürdig, habe schon mehrfach aus Polen gekauft. Und zum Tausch, schau dir da mal an wie man den Koppelstab wechselt. Foto davon auf der vorigen Seite dieses Threads. RE: Schaltung locker - TMTYD - 04.11.2023 Ich habe mich mal auf die Suche gemacht nach der Manschette 8200840587 Was ich gefunden habe, ist das hier Manschette, was mich jetzt verwundert, das diese auch beim dacia verbaut ist, hier auch nochmal dacia, also könnte man auch diese bestellen sozusagen? Hmm ich bin noch auf diese gestoßen Manschette was ist jetzt der unterschied zwischen den beiden? Gerade nochmal bei catcar geschaut dort ist sie jetzt für 14€ verfügbar. Manschette RE: Schaltung locker - V320001 - 05.11.2023 Zumindest bei catcar kann man nichts bestellt, es ist eine Demo-Version eines Shops! RE: Schaltung locker - Broadcasttechniker - 05.11.2023 Die Manschette wird für viele Autos verwendet, auch für Nissan. Nicht fragen, bzw. wenn dann den Verkäufer, und dann kaufen. |
