Zylinderkopfdichtung erneuern - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Zylinderkopfdichtung erneuern (/thread-22186.html) Seiten:
RE: Zylinderkopfdichtung erneuern - clio16s - 10.03.2012 (26.02.2012, 12:09)Broadcasttechniker schrieb: Da kann man geteilter Meinung sein. was ist aus deiner sicht der unterschied zwischen anziehen "mit drehmoment" und mit winkel"? angenommen eine schraube wird zuerst mit 25nm. angezogen und in einer zweiten stufe dann mit 100nm.... oder eine schraube wird zuerst mit 25nm. angezogen und in einer zweiten stufe dann mit 45° das kommt doch aufs gleiche hinaus!? auf meiner drehmo. schlüssel skala sind verschiedene angaben (kp, nm, grad etc.) aus meiner sicht ist die 90° angabe das gleiche wie (bspw.) 55nm. genaue werte kann ich natürlich gerne ablesen! ich weiss aus todsicherer quelle, dass beim C3G keine neuen schrauben nötig sind. oder diese person hat 25 jahre lang alles falsch montiert grüße! RE: Zylinderkopfdichtung erneuern - Broadcasttechniker - 10.03.2012 Beim Winkelanzug mit großen Winkeln (ob da jetzt schon 90Grad dazu gehören darüber kann man streiten) steigt das Drehmoment ab einem Punkt nicht mehr merklich an, die Schraube wird irreversibel gedehnt. In einem solchen Fall muss die Schraube ersetzt werden. Du kannst ja beim nächsten Mal beim Anziehen überprüfen ob das Drehmoment beim Winkelanzug linear steigt. Geht natürlich nur mit anzeigendem Drehmomentschlüssel. In diesem Fall kann man die Schraube wiederverwenden. Beim Winkelanzug geht man normalerweise immer über die Streckgrenze. Der Vorteil ist der dass die Vorspannung maximal und definiert ist und nicht von der Reibung im Gewinde abhängt. RE: Zylinderkopfdichtung erneuern - SteveS - 10.03.2012 Oft werden da zwei Dinge durcheinander geworfen : "Winkelanzug" und "Dehnschraube" Es ist wohl so, dass Dehnschrauben sehr häufig mit Winkel angezogen werden. Das heißt aber noch lange nicht, dass jede Schraube, die mit Winkel angezogen wird, auch eine Dehnschraube ist. Ich meine auch mal gelesen zu haben, dass beim C3G KEINE Dehnschrauben verwendet werden, leider kann ich mich nicht mehr erinnern, WO ich das gelesen haben (verdammtes Siebhirn Dehnschrauben sind grundsätzlich zu erneuern, da sie beim ersten Anzug in manchen Bereichen über die Streckgrenze belastet werden, d.h. plastisch verformt werden. ABER: Man macht sicher nichts falsch, wenn man gut fast 20 Jahre alte Schrauben, die einer nicht gerade geringen mechanischen und thermischen Belastung unterliegen, erneuert, AUCH wenn es keine Dehnschrauben sind |
