Intra Felgen!Wieviel Zoll und welche Reifenbreite? - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Karosserie - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-50.html) +--- Thema: Intra Felgen!Wieviel Zoll und welche Reifenbreite? (/thread-21994.html) Seiten:
RE: Intra Felgen!Wieviel Zoll und welche Reifenbreite? - TobY87 - 16.02.2012 (16.02.2012, 07:17)Battlewurscht schrieb: 14ner ab 2001 nicht wirklich zwischen 195/45 13 und 195/40 14 gibt es was das angeht kaum einen Unterschied (hab beide im Keller) RE: Intra Felgen!Wieviel Zoll und welche Reifenbreite? - Giftzwerg - 16.02.2012 3 mm wie oben schon geschrieben RE: Intra Felgen!Wieviel Zoll und welche Reifenbreite? - Battlewurscht - 16.02.2012 ich meinte jetzt auch nicht die tatsächoliche größe oder so aber es wirkt einfach größer und schöner RE: Intra Felgen!Wieviel Zoll und welche Reifenbreite? - Loobby - 16.02.2012 Machste halt auf die 14 Zöller 195/45... und gut is. RE: Intra Felgen!Wieviel Zoll und welche Reifenbreite? - TwingoTinchen21 - 16.02.2012 und das sieht dann gut aus , mit 40/40 federn? RE: Intra Felgen!Wieviel Zoll und welche Reifenbreite? - Giftzwerg - 16.02.2012 Dann musst Du sie aber wieder per Einzelabnahme abnehmen lassen was wieder teurer wird. RE: Intra Felgen!Wieviel Zoll und welche Reifenbreite? - dragomir - 16.02.2012 Dafür ist man bei der Reifenwahl erheblich freier und nicht nur auf einen einzigen Hersteller (Continental in dem Fall) beschränkt. Wer weiß, wie lange die noch Reifen in den Abmessungen produzieren... RE: Intra Felgen!Wieviel Zoll und welche Reifenbreite? - TwingoTinchen21 - 16.02.2012 @ Dragomir: Wie tief ist deiner denn und was hast du für ne Bereifung, so stelle ich mir das für meinen Twingo nämlich auch vor RE: Intra Felgen!Wieviel Zoll und welche Reifenbreite? - dragomir - 16.02.2012 Mein blauer hat ein FK-Fahrwerk mit einer Tieferlegung von 60/40 drin, die Räder sind 7x14" mit 195/45R14 Reifen. |
