Zigarettenanzünder Funktioniert nicht! Dringent! - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Zigarettenanzünder Funktioniert nicht! Dringent! (/thread-21705.html) Seiten:
RE: Zigarettenanzünder Funktioniert nicht! Dringent! - Berliner_Twingo - 09.02.2012 Moin, 3 Kabel für 2 Stellungen 1. Stellung: Ohne Licht, Anzünder funktioniert aber 2. Stellung: Mit Licht, mit Anzünder. 2. Stellung ist mit dem Lichtschalter links am Lenkrad geschaltet, bedeutet erst wenn du Licht anschaltest für deine Karre, geht auch das Licht des Zünders an. Beide Stellungen teilen sich gemeinsam die Masse soweit ich weiss. Schwer zu erklären, jedenfalls sind 3 Kabel richtig. Sicherung haste ausgetauscht? Schau doch ob Strom ankommt am Zünder erstmal. RE: Zigarettenanzünder Funktioniert nicht! Dringent! - TwingoDrift - 09.02.2012 Das heist messen ? RE: Zigarettenanzünder Funktioniert nicht! Dringent! - TwingoDrift - 11.02.2012 Es funktioniert wieder Danke nochmal Twingohomy RE: Zigarettenanzünder Funktioniert nicht! Dringent! - Twingohomy - 11.02.2012 Kein Problem Ps.Unser kleines Treffen heute hat auch spass gemacht XDD Müssen wir wiederholen wenns draussen mal Grill Wetter wird^^ RE: Zigarettenanzünder Funktioniert nicht! Dringent! - TwingoDrift - 11.02.2012 Heute hat es spaß gemacht nur diese Kälte regt mich immer auf -.- RE: Zigarettenanzünder Funktioniert nicht! Dringent! - DjPfanni - 03.02.2013 Hi, ich weiß, das Thema ist was älter - aber was habt ihr denn gemacht, dass der Zigarettenanzünder wieder geht? Ich hab seit ein paar Tagen nen 97er Twingo, an dem der Zigarettenanzünder auch nicht geht, Sicherung ist OK, hinten liegt Spannung an, mit mehreren Endverbrauchern getestet, nix funktioniert... Wenn's also ne Möglichkeit gibt, da ohne Austausch was zu richten, wär ich höchst erfreut, die zu erfahren Danke schonmal! RE: Zigarettenanzünder Funktioniert nicht! Dringent! - Harald_K - 03.02.2013 also wenn hinten am Mittelkontakt 12V anliegen, aber kein verbraucher funktioniert solltest du mal die Masseverbindung des Außentopfs (da wo du den Anzünder reinsteckst) prüfen ... da soltle Masse dranliegen - sprich ein schwarzes kabel, das Ding sitzt schließlich im Plastik RE: Zigarettenanzünder Funktioniert nicht! Dringent! - Starbuzz - 03.02.2013 Da klinke ich mich auch mal ein ^^ Bei mir funktionier NUR der Anzünder.. schwer zu verstehen.. also der Zigarettenanzünder funktioniert, die Spirale wird rot glühend heiß, ganz normal. Jedoch habe ich schon 2 verschiedene USB Adapter da rein gesteckt, wovon aber keiner funktioniert Was tun? ^^ RE: Zigarettenanzünder Funktioniert nicht! Dringent! - mkay1985 - 04.02.2013 da werden wohl die kontakte nicht in ordnung sein RE: Zigarettenanzünder Funktioniert nicht! Dringent! - DjPfanni - 04.02.2013 Hallo, Danke erstmal für die Antworten... Ich hab jetzt (nachdem ich das hier irgendwo gelesen hatte...) das ganze Teil nochmal ausgebaut und die Kontakte behutsam (!) etwas nach innen gebogen - und siehe da, 2 der 3 verwendeten Adapter (Navi, USB-Adapter) verrichten nun ordnungsgemäß ihren Dienst. Lediglich das Handy-Kabel will nicht so recht, aber da ich das mit dem USB umgehen kann, ist das jetzt nicht sooo schlimm Also, dank Forum Problem gelöst - Perfekt! Danke! Ach so, für Starbuzz vielleicht noch als Tipp - bei mir war die ganze Chose auch ziemlich verrostet, also hab ich das Teil so weit möglich zerlegt und mit nem feinen Schleifpapier bearbeitet. Vielleicht hatte ich auch dabei die Kontakte etwas nach außen gebogen, darauf also achten. Aber grundsätzlich könnten richtig blanke Kontakte schon weiterhelfen... Gruß Benjamin |
