Gebläse Brummt und Frontscheibe wird nicht beheizt - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Innenraum (https://www.twingotuningforum.de/forum-67.html) +--- Thema: Gebläse Brummt und Frontscheibe wird nicht beheizt (/thread-20719.html) Seiten:
RE: Gebläse Brummt und Frontscheibe wird nicht beheizt - deebase - 05.12.2011 Moin hab die Lösung gefunden. Du mußt mal das Schwarze teil aus bauen was im Beifahrerfußraum ist. Da ist ein Nippel den einfach etwas hoch drücken und das Schassi unten nach Links drehen und es geht ab. Du mußt es dann raus nehmen passt auch so mitetwas fummel Arbeit ohne alles ab zu schrauben. Das Luftrad was da drinne ist, mal bewegen und schauen ob es festsitzt wenn ja, hole mal den ganzen Müll da drine raus.Bei mir war es ein Papiertuch und kleine zweige das macht das geräusch wegen der Luftzirkulation und deswegen das extreme Brummen. Hoffe ich konnte dir helfen. Lg RE: Gebläse Brummt und Frontscheibe wird nicht beheizt - xxdeschnerxx - 06.12.2011 Also ixh muss nur von Beifahrerfußraum unten reingreifen?? RE: Gebläse Brummt und Frontscheibe wird nicht beheizt - deebase - 06.12.2011 Ja genau richtig, Mußte dich aufn Rücken legen und dann mit der lampe den Lüfter anschauen da wo das handschuh fach ist, ist ein kleiner Nippel direkt am Lüfter den etwas hoch machen und dann drehen ich glaube nach links rum. Wenn der dann ab ist, nach unten raus ziehen passt mußt du nur ein kleines stück teppich ( "cm) um knicken und dann einfach runterziehen und dann ist er drausen und du siehst das lüfterrad.Wenn da was drinne sein sollte, egal ob nur ein Blatt oder so, das reicht und es brummt extrem.Du kannst auch bis nach oben durch greifen um zu schauen ob da irgendwas drin ist und fals nicht gucken ob irgendwas locker ist etc. und wieder zusammen bauen. RE: Gebläse Brummt und Frontscheibe wird nicht beheizt - Broadcasttechniker - 06.12.2011 Wenn es nur ein Fremdkörper ist geht es noch einfacher http://www.twingotuningforum.de/merkwurdiges-gerausch-gummigestank-ausgleichsbehalter-bleibt-kalt-t-9088.html#pid8450871 RE: Gebläse Brummt und Frontscheibe wird nicht beheizt - deebase - 06.12.2011 (06.12.2011, 13:21)Broadcasttechniker schrieb: Wenn es nur ein Fremdkörper ist geht es noch einfacher http://www.twingotuningforum.de/merkwurdiges-gerausch-gummigestank-ausgleichsbehalter-bleibt-kalt-t-9088.html#pid8450871 Noch einfach bezweifle ich sehr stark, da man einfach nur 1 noppen bewegen muß und das wars P.S Nicht jeder hat Kinder ^^ oder ist so düre. RE: Gebläse Brummt und Frontscheibe wird nicht beheizt - xxdeschnerxx - 08.12.2011 Wenn ich es drehe spannen die Kabel habe ewig gefuchtelt ging nicht. Da meine Batterie für die Taschenlampe noch Geist aufgab kam ich nicht weiter. RE: Gebläse Brummt und Frontscheibe wird nicht beheizt - xxdeschnerxx - 08.12.2011 Ok Danke habs geschafft bei mir schlummerte ein Schleifpapier drinnen War leichter als gedacht als mein Vater mir ne gute Taschenlampe gab, war die Sache 5 Minuten später gelöst. RE: Gebläse Brummt und Frontscheibe wird nicht beheizt - Broadcasttechniker - 08.12.2011 Prima dass es geklappt hat. Und gut zu wissen wie es einfach geht. Kommt man denn dann auch an den Vorwiderstand? RE: Gebläse Brummt und Frontscheibe wird nicht beheizt - xxdeschnerxx - 08.12.2011 Wenigstens ist das Problem nun behoben nun saugt meine Endstufe Batterie leer nach 2 Tagen Standzeit |
