Ausstellfenster - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Karosserie - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-50.html) +--- Thema: Ausstellfenster (/thread-20453.html) Seiten:
RE: Ausstellfenster - McBull - 09.11.2011 Ja, mit dem Abstandshalter wirds schon gehen^^ Ich bau mir das eh erstmal aus billigstem Plexiglas um zu schauen ob die Größe stimmt. Ich habe mir fürs erste mal keine elektrischen Aussteller geholt. Wie es der Zufall wollte, habe ich keinen mit einem Megane Coach gefunden, der die einzeln herausrückt. Jetzt liegen hier welche vom Ford Ka inkl. der Fenstergummis. Man braucht aber insgesamt 3 Fenstergummis für beide Fenster Das mit den Scharnieren ist auch clever gelöst. Sie bestehen aus einem Blech, das wie ein Z gebogen ist, nur mit noch einer Biegung drin. Der Aussteller ist ein mords Trümmer, aber für den Anfang wirds schon reichen. Wünscht mir Glück RE: Ausstellfenster - Twingo Pi - 02.12.2011 *Glückwünsch* Clio 1 gab es hinten mit Ausstellfenster - ich hab ein Schlachtwagen auf dem Hof Top Idee von McBull, werde das sehr wahrscheinlich kopieren, meiner ist Innen ja nochmal etwas wärmer als die meisten anderen Twingo´s RE: Ausstellfenster - McBull - 04.12.2011 (02.12.2011, 15:21)2:27Crew - Pi schrieb: *Glückwünsch* Danke Danke! War ja auch ein langes hin und her mit den Fenstern. Ich habe jetzt übrigens alle Teile, die ich brauche. Ich habe mir erstmal zum testen ungestempeltes Makrolon geholt. Aber mit 4mm Stärke. Mal sehen wie es wird... Naja streng genommen fehlen mir noch Gewindenieten vom Ford Ka. Um die "Scharniere" festzumachen. Und ne Scheibe als Vorlage. Ich weiß nicht, ob ich da meine nehmen möchte Gegen Dienstag müsste ich dann so weit sein. RE: Ausstellfenster - McBull - 07.12.2011 So ich habe heute alle Bauteile zusammen bekommen und angefangen. Ich bekomm das Makrolon irgendwie nicht in Form, zumindest nicht in die gewünschte xDD Kann mir da mal jemand helfen? Ich mach wohl irgendwas falsch... RE: Ausstellfenster - dragomir - 07.12.2011 Was meinst du mit nicht in Form bekommen? Das zuschneiden oder wie? RE: Ausstellfenster - McBull - 07.12.2011 Ich bekomm das 4mm Zeug nicht richtig gebogen. Ich hab die Platte auf die Scheibe aufgelegt und gefönt. Es war sehr mühselig und dann ging es auch nur in die falsche Richtung.. Ach wie soll ich das erklären... ![]() der große Bogen ist das Makrolon und die Scheibe ist eigentlich in die andere Richtung gebogen. Ach das ist so Mist zu erklären... ich glaube ja, dass das durch die großen Überstände zustandegekommen ist. Ich will aber auch nicht ZU viel wegnehmen, da das Ausstellfenster ja minimal größer sein soll. Ich schneid einfach mal ungefähr die Form aus. Ist ja eh nur zum testen. Makrolon ist echt verdammt widerspenstig... RE: Ausstellfenster - dragomir - 07.12.2011 Von welcher Seite hast du denn geföhnt? Eine weitere Möglichkeit wäre der Backofen (sofern die Scheibe reingeht): Originalscheibe nehmen, Makrolon darauf fixieren und 'ne Weile bei 50-70° backen. RE: Ausstellfenster - McBull - 07.12.2011 Guuuuute Idee... Danke Ich versuchs mal die Tage |
