Mein E46 *Neue Bilder* - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Bilder & Dateien (https://www.twingotuningforum.de/forum-34.html) +--- Forum: Sonstige Bilder (https://www.twingotuningforum.de/forum-9.html) +--- Thema: Mein E46 *Neue Bilder* (/thread-19908.html) |
RE: Mein E46 *Anlage bestellt* - Tomatenbaum - 11.10.2011 Kommt alles noch RE: Mein E46 *Anlage bestellt* - Sezercik68 - 11.10.2011 Ich fahre meinen BMW schon seit 4 Jahren nur im Sommer...und den Twingo das komplette Jahr RE: Mein E46 *Anlage eingebaut* - Tomatenbaum - 14.10.2011 So nach einer Stunde am Auto ist die Endstufe in der Reserveradmulde verschwunden und der Sub ist angeschlossen. Nur die Feineinstellungen an der Endstufe fehlen noch und bisschen arbeit muss ich mir noch machen damit auch mehr Bass in den Innenraum kommt
RE: Mein E46 *Anlage eingebaut* - Battlewurscht - 14.10.2011 Ja das ist immer das große problem bei den limos RE: Mein E46 *Anlage eingebaut* - Tomatenbaum - 14.10.2011 ja muss mal schauen wie fit ich morgen bin RE: Mein E46 *Anlage eingebaut* - doggyfizzle - 14.10.2011 Bei der Ankopplung an den Innenraum wäre in deiner Limo ein (speziell berechnetes) Bandpassgehäuse einem Bassreflex deutlich überlegen Dann hast den Bass im Innenraum und nimmer im Kofferraum RE: Mein E46 *Anlage eingebaut* - Tomatenbaum - 14.10.2011 @doggyfizzle, ich nix verstehen RE: Mein E46 *Anlage eingebaut* - Zion Audio - 14.10.2011 Nen Bandpass der über nen Ski sack führt,bringt dir den Bass in den Innenraum,nicht Kofferaum. Nur das du soweit du mir schon gesagt hast,gar keine öffnung hast,wirds schwer. Nen BP könnte in dem Fall über die ausgebauten Lautsprecheröffnungen in den innenraum gehen (sagte ich dir auch Oder alternativ eben nen Fußraumsub. Nimm die hecklautsprecher raus,und gucke mal,ob dir das schon reicht. RE: Mein E46 *Anlage eingebaut* - Tomatenbaum - 14.10.2011 ja das will ich auf jeden fall mal machen, evtl morgen RE: Mein E46 *Anlage eingebaut* - Colddie - 14.10.2011 hier so sollte es in etwa aussehen http://www.bmw-syndikat.de/bmwsyndikatforum/topic222650w3_Volks-Bandpass_f%C3%BCr_BMW_E46,_E36_Volksbandpass_2_Car_Hifi___Multimedia___Navigation.html da must du etwas runter scrollen RE: Mein E46 *Anlage eingebaut* - Tomatenbaum - 14.10.2011 danke, aber der mittelsitz der rückbank ist bei mir nicht umklabbar. aber ein versuch ist es wert RE: Mein E46 *Anlage eingebaut* - doggyfizzle - 14.10.2011 Bei nem Bandpass (4. Ordnung, also eine geschlossene und eine ventilierte Kammer) für deinen Sub müsstest du das Gehäuse ja sowieso selber bauen. Da sollte es auch machbar sein, den Port der ventilierten Kammer so zu legen, dass er über die ehemaligen LS-Plätze spielt. RE: Mein E46 *Anlage eingebaut* - Tomatenbaum - 18.10.2011 Bei mir gibts auch Neuigkeiten. Ich hab die Kabel für die Endstufe jetzt ordentlich verlegt und die Endstufe eingestellt. Die Endstufe hab ich mit Hilfe von Klettklebeband in der Reserveratmulde befestigt (mann ist da ein Platzt drin) Durch das Einstellen der Endstufe hab ich jetzt endlich auch viel mehr Bass im Innenraum (sie ist noch nicht mal auf voller leistung) Winterreifen sind inzwischen auch drauf. Bestellt habe ich jetzt noch eine Haubenbra fürn Winter da ich viel Autobahn fahre und Seitenblinker. RE: Mein E46 *Haubenbra* - Tomatenbaum - 25.10.2011 Komm grad von draußen und hab mir mal schnell meine Haubenbra aufs Auto gemacht. Sie sitzt noch nicht perfekt da sie demnächst wieder runter kommt. Hab mir einen lackstift bestellt umd die Steinschläge auf der Motorhaube wegmachen zulassen. Am Samstag war ich noch beim Ausbeulprofi und habe mir 2 Beulen aus der Beifahrertür ziehen lassen
RE: Mein E46 *Haubenbra* - Zion Audio - 25.10.2011 Der Gain Regler,ist kein Lautstärke Regler...von wegen noch nicht auf Voller Leistung |
