Getriebeöl auffüllen - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Hilfe (https://www.twingotuningforum.de/forum-4.html) +--- Thema: Getriebeöl auffüllen (/thread-19834.html) Seiten:
RE: Getriebeöl auffüllen - Galaxy-Jan - 15.08.2026 Das ist die Getriebeentlüfung, gibt es verschiedene Ausführungen, langer Schlauch, kurzer Schlauch, diese Kappe da, oder so ein schwarzer würfelähnlicher Gegenstand der da direkt drauf steckt. Und ja, man kann auch darüber auffüllen, ist aber sehr langsam, dafür musst du vorne die Schraube trotzdem aufmachen und beobachten wann der Füllstand erreicht ist. Ich mache das schon immer bei allen Twingos so, nehme den Schlauch, stecke ihn in einen Trichter (notfalls mit Küchenrolle "abdichten") und dann fülle ich langsam ein (nicht den Trichter vollkrachen, wenn es anfängt vorne rauszulaufen ist das Getriebe "voll".) RE: Getriebeöl auffüllen - Rennsemmel1 - 15.08.2026 OK- ich habe einen Trichter und daran einen Schlauch d ca. 10mm geklebt und dann entsprechend lang so das man von oben leicht das Getriebeöl einfüllen kann.Unten eine SWchüsselhinstellen und dann kann das einfach überlaufen- Max Stand erreicht und Schraube wieder rauf.Im Endefekt simpel und für jeden machbar. |
