Anderer "Motorklang" nach Zahnriemenwechsel - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Anderer "Motorklang" nach Zahnriemenwechsel (/thread-19726.html) Seiten:
RE: Anderer "Motorklang" nach Zahnriemenwechsel - C0LAKEKS - 18.09.2011 Hallo nochmal, ich glaube, ich weiß des Rätsels Lösung. Warscheinlich kommt das Geräusch von meinem nicht mehr ganz so frischen Keilriemen. Werde den beim Reifen-& Ölwechsel gleich mit tauschen lassen. RE: Anderer "Motorklang" nach Zahnriemenwechsel - Loobby - 18.09.2011 (16.09.2011, 20:39)weber83 schrieb: Ich tippe da eher auf die Motorlager (Getriebe und Motorseitig), die werden gerne etwas verzogen wenn sie schon alt sind beim anheben des Motors durch den Wagenheber. Ich denke auf der Welt werden gerade mal 10% aller Werkstätten das Spezialwerkzeug nehmen um den Motor zu halten, der Rest unsre Bude mit eingeschlossen nimmt die schnelle Variante, den Wagenheber Bis auf einmal Ölwanne geschrottet immer gutgegangen RE: Anderer "Motorklang" nach Zahnriemenwechsel - Matthy225 - 20.09.2011 hab bei meinen auch den Zahnriemen wechseln lassen... bei mir hatte es auch dieses komische geräusch gegeben. daraufhin wurde der zahnriemen etwas lockerer gespannt, aber es war noch immer da. dann bin ich draufgekommen dass das lager der Spannrolle kaputt war (nach 2000 km). neue rolle und alles war wieder gut. jedoch 1000 km später wieder das selbe. das war mir dann alles doch etwas zu blöd und zu heikel und hab neue teile mit erstausrüsterqualität einbauen lassen. jetzt funktioniert wieder alles RE: Anderer "Motorklang" nach Zahnriemenwechsel - TobY87 - 20.09.2011 da hast du wohl am falschen Ende gespart, bzw es versucht bei sowas greif ich immer auf Originialteile zurück RE: Anderer "Motorklang" nach Zahnriemenwechsel - Matthy225 - 20.09.2011 nachdem ich 3 mal dort war es noch immer nicht funktioniert hatte bin ich in ein andere werkstatt gegangen, die originalteile verbauen... hab aus diesen fehler gelernt und im endeffekt war es dann auch nicht billiger... |
