Heizungsregler Phase 3 Pin belegung - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Innenraum (https://www.twingotuningforum.de/forum-67.html) +--- Thema: Heizungsregler Phase 3 Pin belegung (/thread-19521.html) Seiten:
RE: Heizungsregler Phase 3 Pin belegung - Broadcasttechniker - 15.03.2013 Zu den Plänen. Wir waren beide blind. Ich habe sie Pläne jetzt mal zu den wichtigen Beiträgen in den Tipps gepackt, dort findet man die schneller. RE: Heizungsregler Phase 3 Pin belegung - TwingoDevil - 16.03.2013 Moin, stimmt hätte man dran Denken können. Habe ich aber auch nicht. Schaltpläne sind aber nicht vom Phase 1 wie ich das sehe oder? Du meinst doch diesen LINK oder? Lg TD RE: Heizungsregler Phase 3 Pin belegung - Broadcasttechniker - 16.03.2013 Yo, und von dem habe ich mal 12 Antworten abgeschnitten und den Post verändert. Wenn jetz mal jemand die NT vom Phase 1 nennt lässt sich der Schaltplan wenigstens suchen. Teilschaltpläne vom Phase1 sind aber in der Standardoku. RE: Heizungsregler Phase 3 Pin belegung - TwingoDevil - 16.03.2013 So ich habe es nun geschafft aber bitte fragt mich nicht wie. Ich habe vom neuen Stecker aus 1 Kabel über und auf der Seite des Kabelbaums sind sogar 2 Kabel über. Aber der Rest funktioniert wie gewollt Lg TD RE: Heizungsregler Phase 3 Pin belegung - Broadcasttechniker - 16.03.2013 Mit Beleuchtung? Das alleine sind 2 Kabel. RE: Heizungsregler Phase 3 Pin belegung - TwingoDevil - 16.03.2013 Ja die Beleuchtung geht auch. Soweit ich weiß war es ein Masse kabel von Stecker aus und ein gelbes und ein weißes vom Kabelbaum her Lg TD RE: Heizungsregler Phase 3 Pin belegung - Broadcasttechniker - 16.03.2013 Mhhhm. Also für die 4 Lüftungsstufen brauchst du schon mal 4 Kabel Plus eins für die Zuführung. Licht brauchst zwei. Oder hast du ein Klimapanel verbaut? Dort gibt es mehr Anschlüsse. In der Legende der Steckerbelegung gibt es eine "überflüssige" Masse. RE: Heizungsregler Phase 3 Pin belegung - TwingoDevil - 16.03.2013 Nein es ist ein ganz normales Panel. der Kabelbaum hatt 2 gelbe und und ein habe ich nur genutzt. Ich wunder mich auch aber wenigstens funktioniert es Lg Kalle RE: Heizungsregler Phase 3 Pin belegung - Broadcasttechniker - 16.03.2013 Hast du mal Fotos? Wieviele Drähte sind insgesamt im Kabelbaum und wieviele liegen an der Schaltereinheit dran? Bei normalem nicht gemultiplextem Anschluss benötigst du 7 Strippen. Hier sind die 7 Leiterbahnen an der Unterseite gut erkenbnbar
RE: Heizungsregler Phase 3 Pin belegung - TwingoDevil - 16.03.2013 Sorry aber Bilder hatte ich nicht gemacht da es echt ein durcheinander war. Aber trotzdem Danke für die mühen LG TD |
