Motor stottert, dann plötzlich nicht mehr - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Motor stottert, dann plötzlich nicht mehr (/thread-19352.html) Seiten:
RE: Motor stottert, dann plötzlich nicht mehr - Boba Dallas - 02.09.2011 Hey Broadi, danke für die Hilfe..ob die zündkabel tasächlich kaputt sind weiß ich nicht, die werden heute einfach auf verdacht getauscht..zündspule tausche ich nächste Woche auch! Warum schreibst du "noch nicht kaputt" kann sie durch die anderen 2 Fehler kaputt gehen? Wie soll ich genauer messen? Die Fehler wurden aus dem Speicher gelöscht, um zu gucken welcher von beiden Fehlern im Speicher anfällt, als nach mehreren Minuten fahren nochmal ausgelesen wurde, war natürlich kein Fehler mehr drin.. RE: Motor stottert, dann plötzlich nicht mehr - Boba Dallas - 02.09.2011 Also, heute mal mit Kevin die Drokla ausgebaut; die war total versifft und ölig..wenn ich Glück habe, hats daran gelegen.. RE: Motor stottert, dann plötzlich nicht mehr - Rico1974 - 02.09.2011 Immer diese Kinderkrankheit beim 16V. Ich mag nicht mehr darauf hinweisen... Will ja eh keiner hören und selber erstmal gucken. RE: Motor stottert, dann plötzlich nicht mehr - KevKev1991 - 02.09.2011 Schön das der 16V bei Boba Dallas nur die hälfte an Ventilen hat. RE: Motor stottert, dann plötzlich nicht mehr - Rico1974 - 02.09.2011 Hä??? D4F 8V? Schon von gehört, aber... "Darf ich mal unter die Haube gucken Bob Dallas ist schon ein Name im Forum, aber ich kann nicht Kaffesatz lesen. Keiner ist auf dem neuesten Stand. RE: Motor stottert, dann plötzlich nicht mehr - KevKev1991 - 02.09.2011 (23.08.2011, 11:46)KevKev1991 schrieb: hat d7f (23.08.2011, 11:51)Boba Dallas schrieb: D7F... Wo hast du D4F gelesen? D4F ist 16V D7F ist 8V RE: Motor stottert, dann plötzlich nicht mehr - Aleika - 12.10.2011 Ist zwar älter, habe aber das selbe problem. Wurde der "Drokla" (was auch immer das ist o.O) nur gereinigt oder ausgetauscht? |
