Wagen springt manchmal nicht an - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Wagen springt manchmal nicht an (/thread-19296.html) Seiten:
RE: Wagen springt manchmal nicht an - Broadcasttechniker - 26.08.2011 Zur WFS wenn das Lämpchen aus geht ist alles damit i.O. Zum MSG ich habe bisher nur das Sirius von Siemens gesehen. Altern tut zwar alles (ich leider auch), aber das MSG sieht recht alterungsbeständig aus, z.B. keine Nass-Elkos. Relais hat das MSG nicht, die sitzen nur in der schwarzen Sicherungsbox. RE: Wagen springt manchmal nicht an - wodipo - 26.08.2011 Prima, mein Ruf an dich ist angekommen Habe zunächst den OT Geber ausgebaut und durchgemessen. Hat statisch ca.250 Ohm und wenn ich mit einem Magneten vorbeihusche, wird er kurzeitig niederohmig(er). Man bekommt ihn mit Dauermagnetfeld nicht niederohmig, immer nur als kurzeitiger Impuls. Sollte aber ok sein, der Wagen läuft ja. Habe den Wagen mit ausgebautem OT-G gestartet, natürlich nicht angesprungen, dann eingebaut und die WFS war dann aktiv. LED blinkt. Als würde demnach ein Wackler im oT-Geber die WFS triggern (?) Er sprang dann aber sofort nach einmaligem Bedienen der Fernbedienung an und auch die LED hat dann nicht mehr geblinkt. Habe meiner Tochter gesagt, sie soll mal auf die LED achten, und wenn sie blinkt die Fernbedienung einmal drücken. Ist das so ok? RE: Wagen springt manchmal nicht an - Rico1974 - 26.08.2011 Ich habe den OT Geber noch nie durchgemessen, da meiner läuft. Wir haben das selber "Alter". Morgens ist es kühler, da heißt mehr Ohm, wenig Strom RE: Wagen springt manchmal nicht an - wodipo - 06.09.2011 So, jetzt ist es weiter eingekreist. Anscheinend wird die WFS mit Entriegelung durch die Fernbedienung nicht immer frei geschaltet. Manchmal blinkt dann noch die LED und DANN springt er nicht an. Einmal auf die FB gedrückt, dann geht die LED aus und er springt an. Kann man was dagegen tun, dass die WFS mal nicht entriegelt wird wenn die Tür per FB geöffnet wurde? RE: Wagen springt manchmal nicht an - Broadcasttechniker - 07.09.2011 IR oder Funk? kenne mich mit Phase2 nicht aus. RE: Wagen springt manchmal nicht an - wodipo - 07.09.2011 Hi, IR. Baujahr 11.99 RE: Wagen springt manchmal nicht an - Broadcasttechniker - 07.09.2011 Wenn die Verriegelung aufspringt dann ist auch unscharf geschaltet. Zumindest für 10-15 Minuten. Wenn die ZV schlecht reagiert, besser zielen, sonst kaum Abhilfe möglich. |
