Lenkung - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Hilfe (https://www.twingotuningforum.de/forum-4.html) +--- Thema: Lenkung (/thread-18632.html) Seiten:
RE: Lenkung - Harald_K - 05.10.2013 nö ... sobald du Spiel drinhast hast du am Lenkrad auch Spiel ... erstmal egal wo das Spiel ist. wenn du nur am Lenkrad Spiel hast, aber die Räder gegeneinander fest sind ist es im Lenkgetriebe selbst (Zahnrad/Zahnstange), alles andere ist an den diversen Gelenken der Lenkung oder Aufhängung, wozu dann auch die Kugelköpfe der Querlenker und die Radlager gehören können. Lenkspiel geht auch nicht mit langsam wackeln, sondern mit schnell paar cm hin- und herbewegen - dann hört mans klacken wenn das Spiel schon recht groß ist. Ansonsten hilft ein 2ter Mann, der beobachtet, ob die Felgen auch schön mitlenken wenn man innen lenkt - die Reifen können ein wenig "nachhinken", sind halt elastisch. RE: Lenkung - eKsman - 05.10.2013 Also ich habe vorhin wie beschrieben aus dem stand heraus schnell hin und her gewackelt... Es war ein klappern zu hören aber beide Räder haben sich normal mitbewegt... ich finde auch nicht das das klappern ausm lenkgetriebe kommt sondern eher aus der Radaufhängung bzw. Fahrwerk selbst. Besonders laut hört man es klappern bei kopfsteinflaster und Verkehrsinseln... ich persönlich finde auch das das Spiel+ klappern beim rechts einschlagen eher ist -.- wirklich merkwürdig das ganze. Besten Dank übrigens für deine Tipps usw. |
