Hintere Bremse schlägt (Bj. 97 - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Fahrwerk (https://www.twingotuningforum.de/forum-65.html) +--- Thema: Hintere Bremse schlägt (Bj. 97 (/thread-18039.html) Seiten:
RE: Hintere Bremse schlägt (Bj. 97 - Teefax - 04.06.2011 Hallo Mike, (04.06.2011, 17:39)Mike150 schrieb: wollte gerade aufbocken u. da hat die kante unten nachgegeben. tja, ich sage mal, es kommt ganz darauf an, wie pingelig der Prüfer ist - oder auch nicht ... Ich kann mir durchaus vorstellen, dass da jemand "Korrosion an tragenden Teilen" ankreuzt und Dich ohne Plakete vom Hof schickt. Bist Du denn ganz sicher, dass der Prüfer an keiner Stelle mit seinem spitzen Hämmerchen durch den Schweller kommt? Das musst Du halten schauen ... Gruss Klaus RE: Hintere Bremse schlägt (Bj. 97 - Mike150 - 11.06.2011 folgendes problem verursachte das schlagen. es haben sich hinten auf der fahrerseite beide beläge komplett gelöst. eine frage hätte ich da noch. ist das normal das nachdem die neuen beläge drin sind, sich die bremstrommel per hand nicht mehr draufdrücken lässt? habe sie nur mit dem hammer drauf bekommen. nochmals danke Gruß Mike @Teefax bei mir ist die befestigung der beläge komplett anders wie in deinem thread. scheinbar gibt es beim twingo unterschiedliche arten von bremsen RE: Hintere Bremse schlägt (Bj. 97 - Broadcasttechniker - 11.06.2011 Wenn sich die Trommel danach drehen lässt, naj, soll gehen. Wenn sie klemmt geht das mal gar nicht. Sollte die Trommel eingelaufen sein, dann hilft es meistens schon den Rost am Trommelrand zu entfernen. Korrekt wäre es gewesen das Handbremsseil zu entspannen und/oder die Nachstellvorrichtung loser zu stellen. RE: Hintere Bremse schlägt (Bj. 97 - Mike150 - 12.06.2011 das drehen nachdem die trommel drauf war ging dann problemlos. habe mich da vll. etwas falsch ausgedrückt, die trommel ging bis zur hälfte schon per hand mit etwas nach links u. rechts drehen drauf. gruß mike |
