Panoramaglasschiebedach nachrüsten ?!?!?! - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Karosserie - Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-50.html) +--- Thema: Panoramaglasschiebedach nachrüsten ?!?!?! (/thread-17701.html) |
RE: Panoramaglasschiebedach nachrüsten ?!?!?! - Hurricane2033 - 13.10.2011 hallo alle teile des himmels können weiter verwendet werden außer dem vorderen teil. dieser ist anders wenn man ein glasdach hat. die verkleidung mit der lampe drin deckt auch den motor mit ab und der schalter fürs dach ist dort auch mit drin. diese brauchst du auf jeden fall auch. der grünstich ist leider keine folie sondern direkt im glas mit drin. für bilder kannst du dir gerne meinen thread anschauen wo ich das glasdach nachrüste. dort müsste alles zu finden sein. es geht los ab seite 6 und bilder und text findest du bis seite 20 von allen bauteilen die mit dem himmel und dem glasdach zu tun haben. http://www.twingotuningforum.de/neuaufbau-winterwagen-t-10433-6.html RE: Panoramaglasschiebedach nachrüsten ?!?!?! - McBull - 14.10.2011 Haha okaaaaaaay =) Hübsche Sache mit diesen Sonnenrollos. Muss man die von Hand auf und zu machen? Die 4 Rollos verstecken sich also alle unter der Verkleidung zwischen den Scheiben, oder? Gibts denn keine Alternative von nem anderem Renault für die Lampe? -.- Ich hab nämlich NUR das Glasdach bekommen. Dem Himmel kann man auch nicht anpassen, oder? RE: Panoramaglasschiebedach nachrüsten ?!?!?! - McBull - 14.10.2011 Hab eben mal meinen Renault-Fritzen genervt. Also die Innenraumlampe kostet neu 95,41€ Den Dachhimmel gibts nur als Komplettset für 240€ Die Lampe werd ich mir wohl holen müssen, aber den Himmel... das seh ich nciht ein... Der Händler meinte, das es warscheinlich die gleichen Himmelteile sind, nur dass das eine nen Ausschnitt hat. Aber er kann es nicht genau auf der Skizze der Renault-Ersatzteilesoftware erkennen. Wisst ihr vielleicht mehr? RE: Panoramaglasschiebedach nachrüsten ?!?!?! - C06Toujours - 14.01.2012 Hallöchen. Ich habe heute auf dem Schrottplatz ein Glasschiebedach gefunden und für 50,€ mit Selbstausbau ist das recht günstig, vorallem weil es noch super in schuss ist. Deshalb bin ich beim überlegen, ob ich das nicht bei meinem Twingo nachrüste. Passt das Glasschiebedach von einem Twingo Phase 2 bei einem Twingo Phase 3? Ich habe gelesen, das man bei einem Twingo der weder Glas- noch Faltdach hat, sowas auch nachrüsten kann. Dies sollte aber von einem gemacht werden der Übung hat. Ich und mein Freund wollen das daher nicht machen. Denn wir wollen meinen Twingo nicht zu Schrott verarbeiten. Am schönsten wäre es, wenn ich jemand finden würde der mir das machen kann, denn ich glaube bei Renault brauche ich nicht anfragen, da die Preise hier bestimmt sehr hoch wären. Und ich weiß nicht, ob dies eine freie Werkstatt das machen würde. Mir wäre es lieb, wenn ich jemanden finden würde der sowas schon gemacht hat. Was muss man denn eigentlich alles machen, wenn man kein Dach hat und sowas nachrüsten will? Hier schon mal ein paar Punkte, wo ich schon weiß was gemacht werden muss. - Loch für das Schiebedach machen - Dichtung, Himmel - Motor für das Schiebedach - Lackieren und Konservieren RE: Panoramaglasschiebedach nachrüsten ?!?!?! - happytwiggi - 15.01.2012 Würde bei meinem auch nachgerüstet und ich hatte vorher auch kein Faltdach. Wichtig ist, dass du aus dem "Spenderfahrzeug" auch die Bedieneinheit mit dem Schalter für das Dach bekommst. Dann muss noch Strom nach oben durch die A-Säule gelegt werden und schon kann es eigentlich losgehen. Beim Anziehen der Schrauben darauf achten, dass sie nicht zu fest gezogen werden denn dann verbiegt sich das Dach. Schau hier im Forum mal nach dem Begriff "Gleitstücke", bitte darauf achten, dass diese am Dach in Ordnung sind! RE: Panoramaglasschiebedach nachrüsten ?!?!?! - C06Toujours - 15.01.2012 Ich würde aus dem Fahrzeug alles bekommen. Dach, Schalter, Motor und auch die Kabel. Bei dem Kabel sollte ich bestimmt darauf achten, das ich alle bekomme oder? Dann gleich noch eine Frage. Die meisten mit Glasdach sind ja Twingos der Phase 2 und die haben ja bei der Bedieneinheit die Innenraumleuchte und den Infrarotsensor dabei. Ich finde diesen Sensor nicht so schön, und würde gerne mir hier was zusammenbauen. Geht das so einfach? Mit den Gleitstücken, meinst du diese? https://pics.twingotuningforum.de/pics/2011/03/twingo-09222234-Ncr.jpg RE: Panoramaglasschiebedach nachrüsten ?!?!?! - happytwiggi - 15.01.2012 Genau diese Teile sind das. Versuche einfach die vordere Dachhälfte, wenn das Dach geschlossen ist, von hinten anzuheben. Wenn das mehr als so 1 oder 2 mm gehen sollte, dann sind die Gleitstück defekt und das Dach dürfte dann nicht mehr so wirklich dicht sein. RE: Panoramaglasschiebedach nachrüsten ?!?!?! - C06Toujours - 15.01.2012 Ok da weiß ich schon mal etwas bescheid. Muss ich beim Ausbau des Daches auf etwas besonders achten? RE: Panoramaglasschiebedach nachrüsten ?!?!?! - happytwiggi - 15.01.2012 Dachhimmel vorsichtig raus Schrauben lösen (Akkuschrauber ratsam) Dach nach oben rausheben Beim Transport darauf achten, dass sich die Dachhälten nicht lösen. Dach nicht aufrecht hinstellen, weil sich die obere Dachhälfte sehr schnell löst und dir dann evtl. die Schiene verstört wenn es nach unten knallt! RE: Panoramaglasschiebedach nachrüsten ?!?!?! - Liebeskind - 15.01.2012 Also bei mir ist für den Infrarot-Empfänger schon ein Blindstopfen. Ist zwar auch nicht "super schön", da mein Auto eigentlich eine Abdeckung auch ohne Stopfen hat, aber immerhin ist es ein Bedienteil So siehts aus:
RE: Panoramaglasschiebedach nachrüsten ?!?!?! - C06Toujours - 15.01.2012 Sieht aber immerhin besser aus, also mit dem schwarzen Teil. Ich habe mir ja überlegt das ich mir eine selber mache aus beiden Teilen. Habe da auch schon eine Idee. So habe ich wenigstens eine glatte Fläche RE: Panoramaglasschiebedach nachrüsten ?!?!?! - C06Toujours - 24.01.2012 So habe da nochmal eine Frage. Ich habe nun mal bei einem Renaulthändler angefragt wegen dem nachrüsten des Panorama Glasschiebedaches. Habe eine Antwort bekommen, wo ich sagen muss, das hätte ich so nicht erwartet. Hier die Nachricht: "ich kenne das Dach, welches werksseitig produziert wurde. So eines in einem Twingo einzubauen, welcher noch keines hat ist quasi unmöglich, weil Sie dabei werksseitig vorbereitete Dachkonstruktionen an der Karosserie und Fahrzeughimmel ändern müssten. Somit ist der preisliche Aufwand rein für die Arbeit nicht abzuschätzen. Des Weiteren müsste das gesamte Dach, inkl. Himmel und Elektrik (weil es ist ja elektrisch) in Einzelteilen bei Renault bestellt werden. Materialkosten? Geschätzte 1500,- Euro, wenn reicht! Kriegen Sie das Dach dann tatsächlich rein, sind evtl. Folgeprobleme (Dichtheit und Funktion) und die technische Abnahme noch zu bewältigen!" Laut dem Händler soll ich es sein lassen, wegen dem nachrüsten und mir lieber so einen Twingo kaufen, was ich aber nicht will. Ich kann mir aber gut vostellen, das hier schon einige das umgebaut haben. Deshalb gleich mal meine Frage an euch. Ist jemand aus der Nähe 84056 der schon mal das Dach nachgerüstet hat und mir evtl. helfen kann? RE: Panoramaglasschiebedach nachrüsten ?!?!?! - happytwiggi - 24.01.2012 Sorry aber die Antwort ist völliger Schwachsinn!!!!! RE: Panoramaglasschiebedach nachrüsten ?!?!?! - C06Toujours - 24.01.2012 Das kam mir auch so vor. Denn ich kann mir das nicht so vorstellen wie er das schreibt. Du brauchst dich deswegen auch nicht entschuldigen. Sehe das ja auch so. RE: Panoramaglasschiebedach nachrüsten ?!?!?! - happytwiggi - 24.01.2012 Also der Umbau ist bei mir gemacht worden und es gab nie Probleme! Weder mit dem TÜV noch wegen der Steifigkeit. Hoffentlich hat der Fritze auch verstanden das es um den Twingo C06 und nicht um den Twingo N ging.... |
