keine Leistung, max 120km/h ,ruckeln bei kaltem Motor, bj 96, C3G Motor - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: keine Leistung, max 120km/h ,ruckeln bei kaltem Motor, bj 96, C3G Motor (/thread-17662.html) Seiten:
RE: keine Leistung, max 120km/h ,ruckeln bei kaltem Motor, bj 96, C3G Motor - tee - 16.05.2011 Mal ganz schnell, hat meine Karre eine obd Schnittstelle ??? RE: keine Leistung, max 120km/h ,ruckeln bei kaltem Motor, bj 96, C3G Motor - tee - 18.05.2011 Laut Fehleranzeige soll es einen Kurzen im OT Geber geben. Ist das vielleicht normal das er das anzeigt wenn der Motor nicht läuft und die Zündung an ist ??? RE: keine Leistung, max 120km/h ,ruckeln bei kaltem Motor, bj 96, C3G Motor - tee - 20.05.2011 Was ist denn los hier , keiner mehr einen Tipp ? RE: keine Leistung, max 120km/h ,ruckeln bei kaltem Motor, bj 96, C3G Motor - xxx - 23.05.2011 wenn der motor nicht läuft wird der fehler "fehlendes ot signal" gemeldet --> normal! ich weiss auch nicht warum alle experten bei schlechten AU werten zuerst den kat verdächtigen!? oben am ventildeckel sind 2 schläuche der KW gehäuseentlüftung, wenn diese von innen so richtig schmockig sind, versauts dir auch die AU werte. undichte ansaug/abgsakrümmerdichtung --> sauerstoff in den abgasen undichte abgasanlage z.b. am dichtring krümmer / flammenrohr--> sauerstoff in abgase Bosch Kerzenkunde da kannst du ja mal dein "kerzengesicht" vergleichen... christian |
