Tüv nicht bestanden Lambdasonde + Trommel HL - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: TÜVteln (https://www.twingotuningforum.de/forum-11.html) +--- Thema: Tüv nicht bestanden Lambdasonde + Trommel HL (/thread-17158.html) Seiten:
RE: Tüv nicht bestanden Lambdasonde + Trommel HL - Teefax - 20.04.2011 Hallo Luk, (19.04.2011, 19:54)Luk schrieb: bj 2000 bin ich mir eben nicht sicher es ist EZ 2000 mit ABS aber wie bekomm ich des bj raus? die 203 mm Trommel ist bei den ABS-Twingos ab Bj. September 98 - Phase 2 - verbaut worden. Das passt also auf jeden Fall bei Dir ... Das Bj. kann man über die Fabrikationsnummer heraus bekommen - aber das ist eine andere Geschichte ... Zu der Trommel aus dem Auktionshaus: Dazu kann ich nix sagen, weil ich die Trommel nicht von innen sehen bzw. vermessen kann ... Bremstrommeln würde ich eh immer paarweise tauschen. Wenn nämlich die Trommeln ein stark abweichendes Tragbild haben, dann zieht die hintere Bremse im Leben nicht gleichmäßig ... Entweder neu, oder nach optischer Kontrolle aus dem selben Auto. Eine Alternative ist, beide Trommeln überdrehen zu lassen - dann ist es herzlich egal, woher sie stammen ... Gruss Klaus RE: Tüv nicht bestanden Lambdasonde + Trommel HL - googele - 26.04.2011 hallo wen du ihn verkaufen willst kannst dich bei mir melden mfg basti (19.04.2011, 19:36)Luk schrieb: danke für die infos. RE: Tüv nicht bestanden Lambdasonde + Trommel HL - tokinator - 28.04.2011 vor dem kat muss die lambdasonde 3 adern haben, die in einem schwarzen glasfaserschlach zwecks wärmeschutz stecken. 2 adern sind für die heizung und eine ader für das signal was an das msg geleitet wird. |
