Phase 3 Lautsprecher - schon wieder :-( - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Carhifi (https://www.twingotuningforum.de/forum-10.html) +--- Thema: Phase 3 Lautsprecher - schon wieder :-( (/thread-17001.html) Seiten:
RE: Phase 3 Lautsprecher - schon wieder :-( - Moejoe - 13.04.2011 Hallo, nochmal Danke für die Bilder. Habt ihr vlt. einen link für die sog. Distanzringe? Meine Ansprüche sind nicht so hoch. Ich möchte nur etwas mehr Bass haben. Ich möchte ungerne einen Subwoofer kaufen, geschweige die ganzen Kabel verlegen Ich habe jetzt im AB 10er 3-Wege Ls drinne. War das jetzt falsch? Wären jetzt 16er 2-Wege LS auch falsch? oder müssen es jetzt normale sein? Wie die Helix oben? Danke RE: Phase 3 Lautsprecher - schon wieder :-( - Giftzwerg - 13.04.2011 Ich würd zu nem 2 wege System tendieren 16er in die Tür und den Hochtöner ins AB Und so Ringe bekommste in der Bucht günstig z.B. diese hier RE: Phase 3 Lautsprecher - schon wieder :-( - Prod - 13.04.2011 Mit 10er in den Türen, wirst du kaum Bass bekommen. Da du dir kein Sub zu legen möchtest, würde ich dir eher zum 2-Wege-System raten. Ist ein Kompromiss zwischen ein wenig mehr Bass und du brauchst nicht umbedingt eine Endstufe dafür. Alles was dann in Richtiung mehr Leistung bzw. Bass läuft, beinhaltet auch Kabel verlegen und zusätzliches Equipment. Was die Distanzringe betrifft, kannst du die auch selbst aus Holz fertigen. Die sollte es aber auch in jedem größeren Car-Hifi Laden geben, aus Kunststoff glaube ich. LG RE: Phase 3 Lautsprecher - schon wieder :-( - Charlsy - 13.04.2011 Die Dist.ringe sind aus dem gleichen Onlineshop wie die Dämmmatten: http://www.just-sound.de/CarHifi/Einbau-Zubehoer/Stahl-Holzringe/Abstandsringe-plastik/Distanzring-165mm-12-mm.html Toller Laden (Tip aus diesem Forum), irre schnelle Lieferung. Aber besser ist sicher wenn man einen CarHifi Shop in der Nähe hat (hab ich hier in der Provinz leider nicht) und wg. der kompetenten Beratung dort kauft. Noch was zur Dämmung: ich würd`s mit dem zusätzlichen Gewicht in deTüren nicht übertreiben (auch wenn Andere meinen "viel hilft viel"). Twingotüren sind sehr lang und die Scharniere halt Kleinwagenniveau. Ich musste einen Schließkeil(an der B-Säule) nach dem Einbau etwas tiefer stellen damit das Schloss nicht so hart aufläuft. RE: Phase 3 Lautsprecher - schon wieder :-( - Toto M. - 24.04.2011 Hallo Charlsy, hast du vielleicht auch ein Bild vom fertigen Meisterwerk? Der Umbau ist super, aber ein Bild von der montierten Innenverkleidung würde einige Fragen beantworten... RE: Phase 3 Lautsprecher - schon wieder :-( - Giftzwerg - 25.04.2011 Meine waren recht flach und passten ohne Ringe musste lediglich etwas Blech an der Stelle der Tür wegschneiden. ![]()
RE: Phase 3 Lautsprecher - schon wieder :-( - Charlsy - 25.04.2011 Seht euch hier http://www.twingotuningforum.de/showthread.php?tid=11312&highlight=Lautsprecher die Bilder von Colddie an. Perfekt. Ich hab´s leider nicht ganz so hinbekommen, d.h. der LS ist nicht ganz genau parallel zum zum Ausschnitt in der Verkleidung (etwas flacher, nicht ganz so schräg wie die Verkl.). Erfüllt den Zweck aber ausreichend, Originalblende passt und für´s "1. Mal" bin ich sehr zufrieden mit mir. Grüße RE: Phase 3 Lautsprecher - schon wieder :-( - Giftzwerg - 25.04.2011 Sorry ich hab auch net dran gedacht das Phase 3 ja schon welche drin hat hab ne Phase 2 RE: Phase 3 Lautsprecher - schon wieder :-( - Colddie - 25.04.2011 ![]() ![]() ![]() ![]() mittlerweile hab ich aber noch ein paar verbesserungen gemacht |
