WischWasch nachgerüstet - warum wischt er immer vorne? - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: WischWasch nachgerüstet - warum wischt er immer vorne? (/thread-16908.html) Seiten:
RE: WischWasch nachgerüstet - warum wischt er immer vorne? - schnixx - 26.04.2011 Hätt ich jetzt auch gesagt VW Nr 99 Chip??? - 9eor9 - 27.04.2011 Hallo, jetzt wo es schon mal funktioniert, reizt mich natürlich noch die einstellbare Intervallzeit. Dazu kann man ein VW Relais Nr. 99 nehmen, allerdings ist die Wischzeit beim Wisch-Wasch für den riesigen Twingowischer zu kurz (bei meinem Relais Nr. 99 nur 2x) Wie kann man die verlängern? Der Kondensator jedenfalls (1mF/63V) hat keinen Einfluss auf die Wischzeit, das habe ich auf die schnelle schon ausprobiert. Ich habe das Relais aufgemacht, auf dem Chip (16 polig SMD) steht DD920402 ST 92A701
Das heißt wohl ST Microelectronics, aber ich habe kein Datenblatt gefunden. Hat dazu jemand eine Idee? Jedenfalls heißt es auch auf ST.com: No such number exists. RE: WischWasch nachgerüstet - warum wischt er immer vorne? - Harald_K - 27.04.2011 vielleicht ein Mikrocontroller mit ner OEM-Stempelung? RE: WischWasch nachgerüstet - warum wischt er immer vorne? - 9eor9 - 28.04.2011 Ich befürchte auch, dass es so ein bastelfeindliches Objekt ist. Mal sehen, vielleicht geht es mit einer älteren Ausführung des Nr 99 oder mit einem Phase I Wisch-Wasch-Relais so wie hier. Wenn jemand noch so ein Phase I Relais rumliegen hat und sich günstig (Vorstellung bis 10€ mit Porto) davon trennen kann, freue ich mich über eine PN. Es muss aber eine Version sein, die noch nicht in SMD aufgebaut ist, so wie die im "hier" Thread. Nr 99: Wischzeitverlängerung gelöst - 9eor9 - 25.05.2011 Hallo, es geht !!!! Mit dem Relais VW Nr 99. Man kann den Eingangs (Trigger-)impuls künstlich mit einem Kondensator vom Triggereingang nach Masse verlängern. Der erforderliche Wert liegt bei ca. 1000 myF und kann ausprobiert werden. Er hängt vom eigenen Geschmack ab und auch von der Wischgeschwindigkeit des Scheibenwischermotors. Vielleicht sind die nicht alle genau gleich. Ich habe noch 10 Ohm in Reihe geschaltet, um den Strom etwas zu begrenzen. |
