!!!!Probleme nach Zahnriemenwechsel !!!!!LÖSUNG Gefunden! - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: !!!!Probleme nach Zahnriemenwechsel !!!!!LÖSUNG Gefunden! (/thread-16605.html) Seiten:
RE: !!!!Probleme nach Zahnriemenwechsel !!!!!LÖSUNG Gefunden! - twinpatty - 25.03.2011 Sooooooooo... Nach erfolgreicher Nachbesserung am Motor und den NEU eingeschliffenen Ventilen am 3.Zylinder läuft er wieder gaaaaaaaaaanz ruhig! Also Gemeinde...wenn mal ein Zahnriemen gerissen ist..nicht verzweifeln..alles wird gut! Patricia aus Erfurt RE: !!!!Probleme nach Zahnriemenwechsel !!!!!LÖSUNG Gefunden! - Teefax - 25.03.2011 Na, das war aber eine schwere Geburt ... Ich drücke Dir dir Daumen, dass Du dieses Problem jetzt endgültig aus dem Kopf hast ... Gruss Klaus RE: !!!!Probleme nach Zahnriemenwechsel !!!!!LÖSUNG Gefunden! - twinpatty - 25.03.2011 (25.03.2011, 12:20)Teefax schrieb: Na, das war aber eine schwere Geburt ... ja danke, komme gerade von ner größeren Tour...und er schnurrt wieder... Kurze Frage nebenbei...Habe den D7F 17.5.1999 Wo bekomme ich nen Flachriemen her. Habe nämlich ausversehen nen Keilriemen bestellt der aber gar nicht mehr bei meinem Wagen passt...danke für ne Antwort oder nen passenden Link.... RE: !!!!Probleme nach Zahnriemenwechsel !!!!!LÖSUNG Gefunden! - Teefax - 25.03.2011 Hallo twinpatty, (25.03.2011, 16:22)twinpatty schrieb: Kurze Frage nebenbei...Habe den D7F 17.5.1999 beispielsweise ... hier ... - und bei vielen, vielen anderen Händlern auch. Die Vergleichsnummer ist 77 00 870 367 - ohne Klima, also nur die Lichtmaschine. Gruss Klaus RE: !!!!Probleme nach Zahnriemenwechsel !!!!!LÖSUNG Gefunden! - twinpatty - 25.03.2011 [quote='Teefax' pid='8529015' dateline='1301078384'] Hallo twinpatty, [ Die Vergleichsnummer ist 77 00 870 367 - ohne Klima, also nur die Lichtmaschine. Ganz genau ohne Klima..der mit 4 Rippen isses... Ich danke dir wie verrückt... |
