Kopfstütze vorne geht nicht raus - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Innenraum (https://www.twingotuningforum.de/forum-67.html) +--- Thema: Kopfstütze vorne geht nicht raus (/thread-16589.html) Seiten:
RE: Kopfstütze vorne geht nicht raus - EX69 - 14.09.2012 hallo rambazamba123, ich habe einen sitz phase 2 mit seitenairbag. da bekommst du die halterung nur raus, wenn du den sitzbezug enfernst. also an der einen seite den griff ab und unterm sitz die haltegummis abmachen, sind bloß eingehakt. dann lässt sich der sitzbezug nach oben abziehen. sieht dann so aus: ![]() nun die metallringe am filz aufbiegen und den filz hinten hoch klappen. da sieht es so aus: ![]() unten muss man dann einfach den schwarzen kunststoff zusammen drücken und dann lässt sich das ganze teil nach oben raus scheiben. bei mir sah es dann so aus:
RE: Kopfstütze vorne geht nicht raus - twingo-lg - 16.09.2012 Ich hab nen 2002er (Phase 3?) und wollte nach dem Lesen dieses Threads mal testen, ob meine Kopfstützen rauskommen. Im ersten Anlauf ging nix, trotz Drücken des kleinen schwarzen Hebels. Und dann hab ich einfach mal vorsichtig den kleinen schwarzen Hebel nach oben gezogen und voila, die Kopfstützen kommen raus. Vielleicht ist ziehen statt drücken das Geheimnis? |
