Tacho anzeige halber dunkel - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Tacho anzeige halber dunkel (/thread-15685.html) |
RE: Tacho anzeige halber dunkel - Rowdy - 04.02.2011 Zitat:Kann man da den Tacho ausbauen & "einfach" die Lämpchen (grüne?) durch blaue LED´s ersetzen? Ja,ich habe mir einfach bei Conrad die Led,s gekauft,dann die Köpfe etwas abgeschliffen,und eingabaut >> Fertig ich habe KEINE Folie ausgebaut oder Verändert Sprich , die alten Dinger Raus> neue rein fertig ! Conrad hat diese Leds in Grün,Blau ,rot und Gelb RE: Tacho anzeige halber dunkel - Kajo - 04.02.2011 Danke, Rowdy! Dann kommt bei mir gleich die nächste Frage: Bei meinem Automatikwagen ist rechts neben den grünen km/h eine rote Anzeige (Gänge oder "A"). Dann müsste ich z.B. bei 4 Lampen 3 blaue für den Tachohintergrund einbauen & eine rote lassen, damit die rechte Anzeige rot bleibt? RE: Tacho anzeige halber dunkel - Rowdy - 04.02.2011 ich weiß das es Tachos gibt mit 4 Lämpchen gibt wie auf dem bild ,ich selber habe 3, diese haben ich durch 3 blaue ersetzt die Rote ( reserve ) leuchtet bei mir nun nicht mehr....damit kann man ja leben RE: Tacho anzeige halber dunkel - Kajo - 05.02.2011 Hm.. *grübel* Am besten, ich schieße noch ein Foto von meinem Tacho, damit klar ersichtlich ist, wie er sich von einem Tacho im "normalen" Twingo unterscheidet. Foto folgt heute oder morgen.. *mich noch nicht aufraffen kann* RE: Tacho anzeige halber dunkel - Kajo - 05.02.2011 So sieht der Tacho bei meinem Automatikwagen aus: ![]() Habe schon überlegt, ob man nicht entweder alles blau beleuchtet. Ich weiß doch als Fahrer, welches die km/h & welches der Gang ist. Oder, ganz anders: km/h in Blau & Gang in Grün. Aber wenn es ganz & gar ein Ding der Unmöglichkeit ist, brauche ich "meinen" Kfz-Mechaniker gar nicht erst nerven... Im Vorstellungsthema wurde ich bereits vor dem "Rumspielen" davor gewarnt, weil es dazu nicht mehr iele Ersatzteile gebe. RE: Tacho anzeige halber dunkel - nobtus - 05.02.2011 Hallo, also ich habe die Tachoversion mit "4" Lämpchen. Bj.98 Phase 2. Ich "musste" die Folie wechseln - hätte ich die grüne drin gelassen - es war kaum etwas zu sehen. Daher die weisse Folie vom Schnellhefter. Ob das mit der separaten LED für die Gänge geht - schau Dir die Folie an.Der Punkt meiner Reserveanzeige war auf der Folie rot,hätte ich die Folie wie erwähnt nicht gewechselt - der Punkt war schon dunkellila. Ich vermute das bei der Automatikanzeige die Ziffernanzeige rot ist. Mach doch für die Ganganzeige eine schöne rote LED rein. Nobtus RE: Tacho anzeige halber dunkel - Kajo - 05.02.2011 Danke für Deine Tipps, Nobtus! Habe mir gerade bei ebay das Angebot mit dem Set angeschaut. Mit dem Hintegrund für die Gänge überlege ich noch, ob sie dann beim Umbau so bleiben, ob ich eine der grünen Lampen dahin versetze oder, wie Du vorschlägst ein "richtiges" Rot dahinsetze. Es ist sicher wg. Polizei & TÜV besser, wenn sie sich farblich vom Tacho unterscheiden. RE: Tacho anzeige halber dunkel - nobtus - 05.02.2011 Hallo Kajo, den Punkt von der Reserve - den habe ich ausgeschnitten - ist ein helleres blau. Polizei, hat bei mir schon oft daneben gestanden - nix bzgl. blauem Tacho gesagt. Nobtus RE: Tacho anzeige halber dunkel - Pisilotta - 22.09.2011 schnell nochmal ne frage!!!....wenn ich das richtig verstehe ist das mit den LED´s umbauen ja echt locker aber diese grüne folie muss raus und getauscht werden??!!...und dieses dunkler werden beim licht einschalten fällt dann auch weg??? RE: Tacho anzeige halber dunkel - la_catrina82 - 26.01.2014 Hallo ich hab heute versucht mein tacho (2003 bj) abzubauen aber die 3 Schlitz schrauben die man 1/4 drehen soll haben mich aufgehalten. ich kann das tacho nicht raus ziehen hab angst das es abbricht. RE: Tacho anzeige halber dunkel - Lucyfer - 27.01.2014 (26.01.2014, 22:13)la_catrina82 schrieb: Hallo ich hab heute versucht mein tacho (2003 bj) abzubauen aber die 3 Schlitz schrauben die man 1/4 drehen soll haben mich aufgehalten. ich kann das tacho nicht raus ziehen hab angst das es abbricht. Auf keinen Fall rupfen oder gar mit Gewalt ran gehen, dann hast du das gleiche Problem wie bei meinem ersten Tacho, die Halterungen können brechen. Am besten du nimmst dir einen kleinen und einen großen Schlitzschrabenzieher zur Hand. Mit dem großen drehst du die Kunststoffschraube, mit dem kleinen hebelst du ganz vorsichtig von unten nach. Irgendwann springen dir die Dinger entgegen. Wenn du den Tacho wieder einbaust, dückst du die Dinger einfach wieder rein und dann ist das gut. RE: Tacho anzeige halber dunkel - la_catrina82 - 27.01.2014 vielen dank für die freundliche Antwort ich werde es nochmal versuchen ansonsten halt zur Werkstatt RE: Tacho anzeige halber dunkel - Harald_K - 27.01.2014 also das mit dem Drehen und Hebeln gilt für die 6kant-Schlitz"schrauben" der Lampenfassungen .... den Tacho selbst muß man schon richtig abschrauben, bevor man dran reißt ... (zumindest bei den Twingos wo der Tacho so aussieht wie auf den Bildern in diesem Beitrag weiter oben) RE: Tacho anzeige halber dunkel - la_catrina82 - 27.01.2014 ich hab da drei große schlitz schrauben die bei jeder 1/4 Umdrehung knacken da is nichts zum abschrauben irgendwie RE: Tacho anzeige halber dunkel - Broadcasttechniker - 27.01.2014 Du darfst die "Schraube" nur soweit drehen dass sie nicht knackt. Auch nur wenig bis gar nicht drücken. Dann kommt das Teil ca. 2mm raus so dass du das Ding mit den Fingernägeln packen kannst. Ziehen und den Dübel am Besten in einem mit ziehen. Das wars. |
