brauche hilfe wagen ging während der Anfahrt aus - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: brauche hilfe wagen ging während der Anfahrt aus (/thread-14980.html) Seiten:
RE: brauche hilfe wagen ging während der Anfahrt aus - Morreira10R - 23.12.2010 laso batterie geht noch Licht auch alles kein problem, wie gesagt der ist die wie immer angesprungen, bis auf dem Tag wo mir das Kabel von der Verteilerkappe abgefolgen ist und ich gesehen habe das die Verteilerkappe kaputt ist. Ich habe jetzt den gelben engel angerufen ich mach da nix bevor da noch mehr kaputt geht. hätte ich bloss nicht die Kappe getauscht RE: brauche hilfe wagen ging während der Anfahrt aus - Raini -TFNRW- - 23.12.2010 hallo, wenn das ein ausdruck aus dem buch "so helfe ich mir selbst" ist - dann bitte nochmal ander einformationen einholen. der chris ist naemlich da mal auf was gestossen, was mit der belegung überhaupt nicht passte. wenns bumm gemacht hat - könnte das ne fehlzündung gewesen sein, liegt sehr nahe wenn man die kabel vertauscht hat. bei sowas ist es immer ratsam, n bild mitm handy zu machen, im istzustand wie alles lief und nacher vergleichen. Die batterie bitte zwischendurch maln paar stunden ans ladegerät, sonst kannst du die bald auch austauschen. gruss RE: brauche hilfe wagen ging während der Anfahrt aus - Kadi - 23.12.2010 Bei meinem ist die Pin belegung genauso wie ich es auch grade geschrieben habe. So ist das auch bei meinem Twingo angeschlossen(auch ein C3G) Daher bin ich mir auch so sicher. RE: brauche hilfe wagen ging während der Anfahrt aus - Morreira10R - 23.12.2010 ich Held das mit dem Handybild hätte ich auch selber draufkommen können ![]() so hier mal ein Bild wie ich es angeschlossen habe. RE: brauche hilfe wagen ging während der Anfahrt aus - Morreira10R - 23.12.2010 so Problem gelöst er spring wieder RE: brauche hilfe wagen ging während der Anfahrt aus - Raini -TFNRW- - 23.12.2010 Hallo, schön das es geklappt hat! wenn es keine Arbeit macht, mach mal bitte ein bild vom altem verteilerfinger - wenn der geschmort hat, ist das ein schönes bild, um zu sehen was passiert wenn da feuchtigkeit "rein" kommt.. wird wohln ordentlichen kurzen gehabt haben! gruss RE: brauche hilfe wagen ging während der Anfahrt aus - Morreira10R - 23.12.2010 den habe ich jetzt leider entsorgt sorry RE: brauche hilfe wagen ging während der Anfahrt aus - wotan33 - 27.12.2010 hallo wenn du die verteilerkappe tauscht am besten die 1zu 1 technik anwenden ein kabel von der alten abziehen und gleich auf die neue aufstecken und dabei die kappen nebeneinanderhalten so wie sie drauf gehört , das ist eigendlich sorry das ich das sage aber idiotensicher dann ![]() Gruss Tino |
