neue amp..was nehmen? - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Carhifi (https://www.twingotuningforum.de/forum-10.html) +--- Thema: neue amp..was nehmen? (/thread-1486.html) Seiten:
- [V.D.E.]Sniperboy - 08.10.2003 Bonsai schrieb:Es gibt von Infinity ne ZweiKanal-Endstufe! ne du..aber des wär mir zu wenig gruß - Karsten H. -TFNRW- - 08.10.2003 *g* Was will ich denn mit ner Endstufe, die bis 17 Hz runterspielt? Wahrscheinlich hat die dann noch nen Subsonic-Filter.. das macht dann so richtig Sinn! CU Karsten H. -TFNRW- - tuktuk - 08.10.2003 @Silencer ich hab ne HiFonics Son of Aphrodite drin !!! die hat auch nur 500W,aber das kommt da auch raus !!! also hab da 2-wege boxen dran und halt nen sub,durch die Bandpassfunktion ist die endstufe echt geil !!! also,kompaktes teil mit viel bums!! - [V.D.E.]Sniperboy - 08.10.2003 @karsten jede amp spielt bis 17Hz(sogar bis 1Hz)...die frage is eher: kanns der sub? gruß - Karsten H. -TFNRW- - 08.10.2003 2. Frage: Wofür regeln Subsonic filter diesen Bereich weg?? bis 30 hz hoch? Weil der Mensch eh nix mit anfangen kann... Daher find ichs eher doof, wenn die Endstufe so tief spielt.. das belastet den Woofer nur unnötig. CU Karsten H. -TFNRW- - [V.D.E.]Sniperboy - 08.10.2003 2. antwort: bingo mit frequenzen unter 15Hz ist nicht zu spaßen!!!! bei entsprechender LS sind diese Lebensgefährlich. das geht bis zum zersetzen der inneren organe!!!! gruß - Bonsai - 09.10.2003 [V.D.E. schrieb:Sniperboy]2. antwort: 1. Ich hab ja auch nicht gesagt, das die Endstufe unter 15 Hz kann oder? 2. Kann es ein menschliches Gehör zwar nicht wahrnehmen aber der Körper an sich nimmt den unterschied zwischen 17 hz und 30 hz im Druck natürlich wahr! - Jailbird - 09.10.2003 Wie wärs mit ner Audio System? www.audio-system.de - [V.D.E.]Sniperboy - 28.10.2003 juhuu, endlich hat die suche ein ende... ich hab jetzt 2 LA Sound Catalina Classic geordert. die eine muss ich zwar noch zusammenbauen, aber des wird schon passen . und wenn dann ein sub reicht ,muss ich wohl meine kiste abändern. gruß - LuxorN - 27.12.2003 Karsten H. -TFNRW- schrieb:2. Frage:warum nicht jeder subsonic schon bei 30hz greift dürftest du heute mal wieder im italienischen familienbomber gehört/gespürt haben, oder? - Karsten H. -TFNRW- - 28.12.2003 jaja.. es gibt auch stufenlose SubsonicFilter.. und woofer, die bis unter 30 Hz spielen.. aber das kann ich denen hier noch nicht antun.. |
