Komisches Geräusch !!!! - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Hilfe (https://www.twingotuningforum.de/forum-4.html) +--- Thema: Komisches Geräusch !!!! (/thread-14743.html) Seiten:
RE: Komisches Geräusch !!!! - laufbuchse - 04.12.2010 hi, hab mir das hier alles durchgelesen... klingt wie ein fall den wir vor nem knappen jahr in der werkstatt hatten... alle symptome gleich, nur daß unser patient sogar das getriebe incl der kupplung und beide antriebswellen auch schon deswegen erneuert hatte.. und das geräusch trotzdem immer wieder mal kam... tja, und so verrückt wie das jedem auch vorkommen mag, am schluss warens die koppelstangen vom stabi zum federbein!!! zwei neue von febi rein und weg wars..... hab da auch nur mitm kopf geschüttelt... aber anscheinend gibts immer wieder was neues... RE: Komisches Geräusch !!!! - Teefax - 05.12.2010 Das mit diesen Koppelstangen scheint ja wirklich übel zu sein ... Ist ja auch eine windige Konstruktion ... ^^ Und das alles nur, weil der der vordere Stabi offensichtlich in der ursprüglichen Konstruktion nicht vorgesehen war und anschließend nicht mehr vernünftig - das heißt direkt am Querlenker - befestigt werden konnte ... Zum Glück habe ich - zumindest im Moment - damit nix zu tun ... Gruss Klaus RE: Komisches Geräusch !!!! - laufbuchse - 05.12.2010 ja, scheint so.... aber WENN das dann weg ist wars die billigste lösung die da möglich ist in sachen austausch von teilen.... wie gesagt, ich hätts ned geglaubt wenn ichs ned selber auf der bühne gehabt hätte..... RE: Komisches Geräusch !!!! - Teefax - 05.12.2010 Klar ist das die einfachste - und demnach auch die billigste Lösung ... Solche Lösungen liebe ich ... Gruss Klaus RE: Komisches Geräusch !!!! - Broadcasttechniker - 05.12.2010 Aber Zauberbiene hat doch nen 95er und somit keinen Stabi. Zumindest wenn sie keinen nachgerüstet hat. Ich könnte mir da wirklich eher ausgelutschte Motor/Getriebelager vorstellen, die den Motor zu sehr seitlich wegrutschen lassen. Mit den bekannten Folgen. |
