Twingo Tacho - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Twingo Tacho (/thread-13919.html) Seiten:
RE: Twingo Tacho - RölliWohde - 18.10.2010 Wie das beim Twingo 2 ist: keine Ahnung, beim Twingo 1 wird wegen des unsymmetrischen Tank definitiv gerechnet. Wenn du im Leerlauf Gas gibts zeigt dein Tacho dann eine Geschwindigkeit an? Also meiner nicht RE: Twingo Tacho - TwingoSteven - 18.10.2010 Wenn man den Tachogeber austauscht, wechselt man dann automatisch nicht auch den Stecker mit? Wenn nicht, wie sieht man dann beim Wechsel, ob der Stecker oder das Kabel ne Macke hat? oder kommt man da dann so leicht ran dass man den Stecker und das Kabel den deutlich sieht? |
