Anleitung für eine Türgriffbeleuchtung im Twingo1 Innenraum - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Tipps & Tricks (https://www.twingotuningforum.de/forum-14.html) +--- Thema: Anleitung für eine Türgriffbeleuchtung im Twingo1 Innenraum (/thread-13878.html) Seiten:
RE: Anleitung für eine Türgriffbeleuchtung im Twingo1 Innenraum - Broadcasttechniker - 30.10.2010 Hallo Fabi Du hast nen Phase drei. Der kommt mit einer Lichtabschaltung daher, 10 Minuten, ich meine Kofferraum hängt da mit dran. Wenn man Zündung aus macht und im Auto sitzen bleibt, hört man das Klacken aus der UCH nach ca 10Minuten. Prüfe das mal. Ob der allerdings in die Türe geführt wird, habe ich noch nicht getestet. Wenn du keine zusätzlichen Kabel ziehen willst, etwas elektronische Nachrüsten. Am einfachsten für Nichtelektriker ist es, die Standlicht Elektrik eines Fahrradrücklichts zu nehmen. Sicherheitshalber eine Z-Diode 8,2Volt vorschalten, um die Elektronik nicht zu vergewaltigen. Oder direkt eine für 12 Volt Lichtanlage (selten) nehmen. RE: Anleitung für eine Türgriffbeleuchtung im Twingo1 Innenraum - SixEngine - 02.11.2010 Also ich habe es so in meinem Phase 1 gemacht und hat super funktioniert, danke für das Tutorial! RE: Anleitung für eine Türgriffbeleuchtung im Twingo1 Innenraum - Varaderokalle - 10.01.2011 (30.10.2010, 14:00)Broadcasttechniker schrieb: Du hast nen Phase drei. ich werde mir demnächst auch so die ein oder andere hilfreiche (LED) Leuchte einbauen. zur Türgriffbeleuchtung habe ich mir folgendes überlegt: - soll nur dann leuchten wenns gebraucht wird, also dann wenn jemand im dunkeln den Ausstieg sucht ich denke die Kabel der Lichtanschaltung werden nicht original nicht in der Türe zu finden sein. es wird aber nicht sooo schwierig sein 2 Leitungen a (max) 1mm² in die Türen einzuziehen. Die Leitungen (schwarz und rot) der Lichabschaltung sind ja auch an der Innenleuchte zu finden, also tippe ich dass die Links über dem Sicherungskasten irgends in die A-Säule hochgehen. Ich gehe mal davon aus dass die Lichatabschaltung über abschalten der + Leitung erfolgt, denn die Türkontakte schalten ja nur Masse (-). Also möchte ich mir für die Türbeleuchtung den Grundsatz " + und + heben sich auf* zunutze machen. dazu brauche ich dann die Leitung der Innenleuchte (rot) und eine Leitung die bei eingeschalteter Zündung + führt. noch besser wäre eine Leitung die nur bei Stufe 2 am Zündschloss Strom führt, denn dann würden die LEDs in der Griffschale leuchten, sobald man den Motor, via Zündschlüssel auf 1 zurückdrehen, ausschaltet. Kurz: Zündung an und Strom auf der Innenleuchte = Griffschalen-Leuchte aus. Zündung aus und UCH hat noch nicht abgeschaltet = Griffschalen-Leuchte AN. UCH schaltet Innenleuchte aus = Griffschalen-Leuchte geht auch aus un lockt keinen Einbrecher mehr an soweit die Theorie. wenn ich's eingebaut habe, werd ich posten. RE: Anleitung für eine Türgriffbeleuchtung im Twingo1 Innenraum - nilst1987whv - 12.01.2011 hab mal fix ne frage...war die led 3-4 mm groß oder das loch das du gebohrt hast? ansosnten eine super anleitung RE: Anleitung für eine Türgriffbeleuchtung im Twingo1 Innenraum - feuerstein - 13.01.2011 das Loch ist ca 3 bis 4 mm groß aber das musste anhand deiner Led ausmessen. RE: Anleitung für eine Türgriffbeleuchtung im Twingo1 Innenraum - xDeekay - 13.01.2011 Kommt auf die LED an. Gibt die größeren 5mm LED oder die kleineren 3mm. Sind die gängigsten. Was ich damals gemacht hatte war bei der LED erstmal den runden Kopf glatt zu schleifen und die seiten auch aufrauen. Hat den Grund das die LED dann nicht mehr ganz so Extrem auf eine Fläche leuchtet, sondern mehr in alle richtungen. Das ganze sieht dann ungefähr so aus. Kann man machen, muss man nicht RE: Anleitung für eine Türgriffbeleuchtung im Twingo1 Innenraum - Hausen - 16.11.2013 Frage, du hast nur das Kabel von der LED zu diesem Stecker hingemacht und verbunden. Licht geht erst an wenn die Tür auf geht, richtig ?? RE: Anleitung für eine Türgriffbeleuchtung im Twingo1 Innenraum - Broadcasttechniker - 16.11.2013 Siehe Antwort #4 Und hier noch was zum Nachleuchten http://www.twingotuningforum.de/thread-16064.html Ich empfehle fertige Module. |
