Batterie Anzeige - Twingo startet nicht mehr - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Elektrik (https://www.twingotuningforum.de/forum-5.html) +--- Thema: Batterie Anzeige - Twingo startet nicht mehr (/thread-13433.html) Seiten:
RE: Batterie Anzeige - Twingo startet nicht mehr - Crunki - 10.09.2010 Hey, Sorry das ich euch gestern nicht schreiben konnte, aber ich war echt zu müde nachdem Tag und hab mich sofort ins Bett gelelegt. Also, ich berichte euch mal von gestern meinen Tagesablauf mit dem kleinen. Ich habe die Batterie über Nacht aufgeladen und sie wieder eingebaut, er sprang dannach 1a an. Als nächstes habe ich mir einen Multimeter zur Hand genommen und die Spannung gemessen und siehe da der Messwert zeigte 11,5V an. Ein eindeutiges Anzeichen dafür, dass die Lima nicht lädt und irgendeinen Defekt hat. Ich habe die Leuchten im Digitaldisplay beobachtet und sie haben sehr schwach geleuchtet und die Batterieleuchte erlosch wieder nicht. Das Airbagsymbol leuchtete auch und die Anzeige im Tacho war komplett weg, man konnte nur die blauen LED´s sehen, mal kam die Schrift mal ging sie weg. Er fing dannach auch schon an im Leerlauf zu ruckeln, als ob er gleich ausgehen würde. Ja, das ist er auch! Nach nur 5 Minuten war die Batterie schon wieder leer und er ist einfach ausgegangen. Ok, dann habe ich Starthilfe vom Kumpel bekommen und bin so zur Werkstatt gefahren, sie war auch nur 2 km entfernt. Ich wollte ihn eigentlich abschleppen lassen und so nicht fahren. Das Abschleppseil war auch schon vorhanden, aber das Auto von meinem Kumpel war leider Automatik und das geht sehr schlecht. Ich bin das Risiko einfach eingegangen und habe an ihn geglaubt Ich werde es euch dann heute Abend weiter berichten RE: Batterie Anzeige - Twingo startet nicht mehr - Crunki - 12.09.2010 Hallo, Ich berichte euch hier dann mal weiter. Die neue Lichtmaschine wurde gestern eingebaut und eine neue Batterie habe ich nicht gekauft, also hat der kleine Starthilfe bekommen und sprang auch problemlos an. Die Batterieleuchte im Digitaldisplay verschwand nun auch und er fährte sich sauber. Jetzt alles super und Problem endlich behoben, dachte ich jedenfalls Ich hab es langsam echt satt! Meine letzte Hoffnung ist, dass es morgen mit einer neuen Batterie klappt und wenn nicht, dann weiß ich nicht mehr weiter, aber ich würde meinen Twinni für nichts und niemanden hergeben, doch wenn niemand den Fehler findet kann er nicht repariert und gefahren werden RE: Batterie Anzeige - Twingo startet nicht mehr - Broadcasttechniker - 12.09.2010 Zum Entladen. Das ist doch wohl einfach festzustellen. Messe den Strom den dein Auto zieht wenn alles aus ist (auch das Innenlicht).# ich glaube allerdings auch hier an eine Unterbrechung. Und zwar in unmittelbarer Nähe der Batterie. Masse Karosserie. Oder Plus für Innenraum-Batterie. RE: Batterie Anzeige - Twingo startet nicht mehr - d-n-h - 12.09.2010 (12.09.2010, 21:54)Crunki schrieb: Meine letzte Hoffnung ist, dass es morgen mit einer neuen Batterie klappt und wenn nicht, dann weiß ich nicht mehr weiter, aber ich würde meinen Twinni für nichts und niemanden hergeben, doch wenn niemand den Fehler findet kann er nicht repariert und gefahren werden Kann mich nur wiederholen: miss das gescheit durch und Du hast den Fehler in einer Viertelstunde gefunden. Teile auf Verdacht tauschen ist rausgeschmissenes Geld, überflüssige Arbeit, und wie es meistens so ist ist liegt der Fehler dann eh an dem Teil wo man als letztes dran denkt. RE: Batterie Anzeige - Twingo startet nicht mehr - Crunki - 13.09.2010 Danke für die schnellen Antworten Ich habe mich mit dem Material "Ruhestrom" und messen ca. 3-4 Stunden befasst und gelesen, bis ich es gecheckt habe. Der Ruhestrom kann erst nach Ablauf von ca. 25 -30 Minuten korrekt gemessen werden, da die Steuergeräte zum Teil noch erst in Ruhestellung gehen müssen. So sinkt der Strombedarf erheblich nach einigen Minuten. Meine Vorgehensweise wäre dann folgende: Erstens alle Verbraucher ausschalten. - Kabel vom Minuspol der Batterie abgeklemmen - schwarzes Kabel vom Multimeter an abgeklemmtes Batteriekabel - rotes Kabel vom Multimeter an Minuspol der Batterie Um jetzt den Übeltäter zu finden, muss ich die Sicherungen nacheinander ziehen und halte dabei das Messgerät im Auge. Sollte die Stromstärke abfallen, so hab ich diesen gefunden. In die Tabelle gucken, welche Sicherung für welches Gerät ist. Jetzt hab ich nur noch zwei Fragen an euch: Wie hoch muss der angezeigte Wert sein bzw. wie hoch darf er höchstens sein ? Muss ich auf die höchste Stromstärke schalten, also auf 200 ma? und dann den Wahlbereichsschalter runter drehen bis nen ablesbarer Wert zu sehen ist ? RE: Batterie Anzeige - Twingo startet nicht mehr - Daenni - 13.09.2010 Naja, wenn Du so misst, dann musst Du keine 25 Minuten warten... Sobald Du den Batteriepol abklemmst ist das STG aus und dürfte sich auch nimmer anschalten außer es ist defekt und schaltet sich an wenn Spannung anliegt. Wichtig hier, um ein defektes STG auszuschließen, wäre die unterbrechungsfreie Messung. Ladegerät nutzen, abklemmen, Messen und alles wieder zusammenbauen. Dann nochmal Broadcasttechnikers Kabel durchgehen. Wenn sich dein Auto in 5 Minuten entlädt aber dann doch ab und an mal sporadisch anspringt, dann würde ich an deiner Stelle einfach mal den Schritt unternehmen und eine neue Batterie kaufen. Der ganze Spaß dürfte nicht gerade förderlich für Selbige sein. Edit: Ja, so misst Du. Mit dem höchsten Wert anfangen, dann runter regeln. Umrechnung z.B. 0,5A = 500mA; 0,05A = 50mA; 0,005A = 5mA. Da vertut man sich schnell RE: Batterie Anzeige - Twingo startet nicht mehr - Broadcasttechniker - 13.09.2010 Nach einer Unterbrechung schalten sich das MSG und die UCH (so vorhanden) der Reihe nach ab. Man muss bis zu 20 Minuten warten. Ohne Radio sollte die Stromaufnahme ohne ZV bei 2 Milliampere liegen. Mit ZV ne Ecke mehr. Meine Nachrüst-ZV zieht etwa 20mA. Die originale habe ich noch nicht gemessen. Radios liegen zwischen 0 und 60mA. Alles andere ist defekt. Bitte mindestens im 200mA Bereich messen und unter allen Umständen vermeiden, einen Verbraucher einzuschalten. Z.B Heckklappe öffnen... Sonst zerknallt es die Sicherung im Messgerät. RE: Batterie Anzeige - Twingo startet nicht mehr - Daenni - 13.09.2010 Wie meinst Du das mit dem abschalten? Ich dachte bei dem Twingo ist es so: Batterie abklemmen, Steuergeräte ohne Strom, ergo ausgeschaltet. Batterie anklemmen, Steuergeräte im "Standby" und die 20 Minuten werden hinfällig weil sie nicht "ganz hochgefahren" sind...? Wäre super das zu erläutern Grüße, Daniel RE: Batterie Anzeige - Twingo startet nicht mehr - Broadcasttechniker - 13.09.2010 Ist nichts zu erläutern. Bei Phase3 zieht schon beim Batterie anklemmen das Relais für die Innenleuchtenabschaltung. Auch bei den Autos ohne Dimmer. Und bleibt ne viertel Stunde gezogen. Solange braucht die UCH schon mal 60mA. Nicht die Welt, aber immerhin. RE: Batterie Anzeige - Twingo startet nicht mehr - Daenni - 14.09.2010 Danke für die Info.. wieder was in der Birne im reservierten Twingo-Bereich... |
