Motor gibt einfach GAS - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Motor gibt einfach GAS (/thread-12769.html) Seiten:
RE: Motor gibt einfach GAS - Knall0r - 23.07.2010 (23.07.2010, 21:21)Teefax schrieb: Also Knall0r, Du hast nicht das Drosselklappenpoti, sondern den Leerlaufregler gereinigt ... Erstmal danke für das Feedback, Du meinst also ich solle den kompletten (siehe Bild) Drosselklappenkasten tauschen ? ![]() Zum jetztigen extremen Hochtouren, was heißt die Phasen verlängert ?^^ Habe eigendlich technisch nicht so den Plan, das reinigen des Leerlaufreinigers war schon ein Abenteuer Zu der Macke, da hast Du mich falsch verstanden und zwar die Macke ist nicht an TEIL 1 (s.o.) sondern in der "Höhle" ( MfG RE: Motor gibt einfach GAS - Broadcasttechniker - 23.07.2010 Wenn du Krösus bist, tausche das ganze Teil. Pos1 ist der Leerlaufsteller Pos2 ist das Drosselklappenpoti Pos 3 ist der Lufttemperaturfühler RE: Motor gibt einfach GAS - Teefax - 23.07.2010 (23.07.2010, 20:30)Knall0r schrieb: Erstmal danke für das Feedback, Du meinst also ich solle den kompletten (siehe Bild) Drosselklappenkasten tauschen ? Nein - um Himmels Willen ... Die einzelnen Bauteile 1 - 3 können bei dieser Ausführung zum Glück noch einzeln getauscht werden. Knall0r schrieb:Zum jetztigen extremen Hochtouren, was heißt die Phasen verlängert ?^^ Was meinst Du damit?? Knall0r schrieb:Habe eigendlich technisch nicht so den Plan, das reinigen des Leerlaufreinigers war schon ein Abenteuer Und? Du hast das Abenteuer doch gut überstanden - oder? Meinst Du die Einkerbung in der "Spitze der Höhle"? Die muss sein - sonst könnte der Motor im Leerlauf nicht laufen ... Gruss Klaus RE: Motor gibt einfach GAS - Knall0r - 23.07.2010 Mhhh nenene Also beim "Drosselklappenpoti" ist ne Beschädigung von innen, kann das schlecht erklären, sieht aus wie ein Bordsteinrempler, werde dann morgen mal beim Örtlichen Schrotthändler anrufen (vllt. hat der ja auf, ansonsten Montag) und das Ding komplett kaufen, sicher ist sicher. RE: Motor gibt einfach GAS - Teefax - 23.07.2010 (23.07.2010, 22:40)Knall0r schrieb: Mhhh nenene Also doch Drosselklappenpoti?? In Beitrag #14 hast Du das Foto des Leerlaufreglers eingestellt ... Gruss Klaus RE: Motor gibt einfach GAS - Knall0r - 23.07.2010 (23.07.2010, 22:46)Teefax schrieb:(23.07.2010, 22:40)Knall0r schrieb: Mhhh nenene Jau - meinte halt wo das Ding reingesteckt wird und das is ja der "poti"^^ RE: Motor gibt einfach GAS - Teefax - 23.07.2010 (23.07.2010, 22:40)Knall0r schrieb: Jau - meinte halt wo das Ding reingesteckt wird und das is ja der "poti"^^ Ja, öhem, jetzt mal langsam ... Das Teil "... wo halt das Ding reingesteckt wird ..." ist - zumindest in diesem Fall Schau mal auf die Abbildung mit den roten Zahlen 1, 2, 3 ... 1 ist der Leerlaufregler 2 ist das Drosselklappenpoti 3 ist der Ansauglaufttemperaturgeber Und alle 3 Teile stecken im: Drosselklappengehäuse Oder habe ich Dich wieder falsch verstanden? Gruss Klaus RE: Motor gibt einfach GAS - Knall0r - 24.07.2010 (23.07.2010, 23:00)Teefax schrieb:(23.07.2010, 22:40)Knall0r schrieb: Jau - meinte halt wo das Ding reingesteckt wird und das is ja der "poti"^^ Guten Morgen, gut das du das nochmal gesagt hast, also diese Schramme ist dann im Drosselklappengehäuse Das würde ich mir dann kaufen: http://cgi.ebay.de/Renault-Twingo-Drosselklappe-1-2ltr-54PS-D7F700-96-98-/270590415588?cmd=ViewItem&pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item3f007212e4 RE: Motor gibt einfach GAS - Teefax - 24.07.2010 Ebenfalls Guten Morgen, (24.07.2010, 07:50)Knall0r schrieb: Das würde ich mir dann kaufen: http://cgi.ebay.de/Renault-Twingo-Drosselklappe-1-2ltr-54PS-D7F700-96-98-/270590415588?cmd=ViewItem&pt=Autoteile_Zubeh%C3%B6r&hash=item3f007212e4 Japp - jetzt haben wir's ... Noch zwei Dinge: 1) Es gibt wohl unterschiedliche Versionen des Drosselklappengehäuses. Diese sind an einer Nummer zu erkennen, die sich da befindet, wohin der rote Pfeil zeigt: ![]() Bei mir steht da beispielsweise: 122 102 689 Vor dieser Nummer können die Ersatzteilnummern des Leerlaufreglers, des Drosselklappenpotis und des Ansauglaufttemperaturgebers abhängen. Um ganz sicher zu sein, solltest Du also den Verkäufer nach dieser Nummer fragen ... 2) Tausche auf jeden Fall diese Dichtung aus: ![]() Teilenummer 77 01 041 338, kostet so ca. 2,50 ... Wenn der Motor Nebenluft im Ansaugbereich zieht, kann das unangenehme Begleiterscheinungen haben ... Und dann musst Du die Dichtung eh austauschen ... Gruss Klaus RE: Motor gibt einfach GAS - Knall0r - 24.07.2010 Sooooooooooooo.... war unterwegs, das erstemal bei einem Schrotthändler, musste das selber ausbauen. Der hatte nur 3 Twingos, einen 2003er, einen 97er und einen kA mit nem c3g. Hab den ausm 97er ausgebaut.... mit den NUmmern wusste ich ja nicht^^. Wieder komplett gesäubert und eingebaut. Suuuuper.... läuft. Das ganze hat mich 25 EUR gekostet. Augenscheinlich konnte ich keine Beschädigung am alten festellen, bis auf diesen Kratzer. Was noch interessant ist, das mein KFZler da wohl was "eingestellt" hat, und zwar hat der eine Schraube so reingedreht das diese Klappe nicht ganz schließt, dadurch lief der Wagen auch wohl so untertourig. Aufjedenfall gehts nu btw. so ne Dichtung war da GLAUBE ich garnicht.... mh DANKE an ALLE ! RE: Motor gibt einfach GAS - Broadcasttechniker - 24.07.2010 Na ist doch super. ich gehe mal ganz schwer davon aus, dass es das Poti war. Kannst dein altes ja mal vorsichtig auseinander basteln und Fotos einstellen. Aber bitte nichts abwischen, denn dann sieht man den Fehler nicht mehr. An der Anschlagschraube für die Drosselklappe dar man nie, nie und niemals drehen, auch wenn es einen noch so juckt. Ist die zuweit zu, dann klemmt das böse, ist sie zu weit auf, dann bekommt der Leerlaufregler Schwierigkeiten. Der Gaszug muss auch immer so lose sein (mit dem Clip einzustellen), dass die Betätigung immer auf der Anschlagschraube aufliegt. RE: Motor gibt einfach GAS - Teefax - 24.07.2010 Hallo Knall0r, (24.07.2010, 12:43)Knall0r schrieb: DANKE an ALLE ! gerne ... Freut mich, dass Du so viel Glück gehabt hast ... Und suche Dir einen anderen KFZler ... Gruss Klaus |
