Twingo CN0 springt nach Unfall nicht an ! - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Motor (https://www.twingotuningforum.de/forum-55.html) +--- Thema: Twingo CN0 springt nach Unfall nicht an ! (/thread-12719.html) Seiten:
RE: Twingo CN0 springt nach Unfall nicht an ! - spoddig - 18.01.2021 (18.01.2021, 01:11)Broadcasttechniker schrieb: Auf Stellung Diodentest. Danke für die Antwort, sind mir völlig unbekannt die Dinger. Ist es wichtig wie rum ich die reinstecke, habe nämlich keinen Plan mehr wie rum die drinnen waren. RE: Twingo CN0 springt nach Unfall nicht an ! - Broadcasttechniker - 18.01.2021 Hast du dir den Link nicht angeschaut? Mein Link geht auf meine Antwort, also ist die Frage mit Bild darüber. Natürlich ist es wichtig wie herum die drin sitzen. RE: Twingo CN0 springt nach Unfall nicht an ! - spoddig - 18.01.2021 (18.01.2021, 08:20)Broadcasttechniker schrieb: Hast du dir den Link nicht angeschaut? Oh ja war schon spät und die Augen schon müde. RE: Twingo CN0 springt nach Unfall nicht an ! - spoddig - 18.01.2021 Lach Auto läuft wieder, nur frage mich nicht warum. Erstmal Steuergerät ausgelesen mit Renauletcom Keine Fehler in der ECU auch konnte ich die Stellgliedtest ausführen. Nachdem ich beim einschalten der Zündung auch keine Benzinpumpe gehört habe, erstmal alle Relais untereinander getauscht. Nochmal versucht wieder ging nichts. Manuel über Stellgliedtest konnte ich die Benzinpumpe aber ansprechen und hörte sie dann auch. Dann mit ddt4all rein hat aber in der Datenbank nicht das exakt gleiche ECU Model gefunden. Vieles ging von daher nicht. Dann mal alle Sicherungen überprüft im Innenraum alle raus gezogen und durchgemessen. Allesamt in Ordnung. Wieder mit ddt4all rein und einfach mal ein paar Einstellungen resetet, was genau alles Keine Ahnung. Dann wollte ich Feierabend machen weil frustriert. Nochmal einen Startversuch unternommen und die Kiste springt auf den ersten Dreher an und das mit 3 Kerzen, da ja eine noch draussen war wegen Kompression testen und die zum schauen wegen Zündfunken noch am Masse Kabel hing. |
