Lenkradfernbedienung macht nach Adaptereinbau Blödsinn - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Carhifi (https://www.twingotuningforum.de/forum-10.html) +--- Thema: Lenkradfernbedienung macht nach Adaptereinbau Blödsinn (/thread-12182.html) Seiten:
RE: Lenkradfernbedienung macht nach Adaptereinbau Blödsinn - ItalianTwingo - 16.12.2014 D.h mit den Line out Stecker komme ich auch nicht am einfachsten am ziel? den müsst ich auch nochmal die einzelnen Kabeln umändern? Meine Idde wäre was wen ich einfach die Stecker abschneide und beide Kabeln mit elektriker klemmen farbig zusmmen verbinde ? RE: Lenkradfernbedienung macht nach Adaptereinbau Blödsinn - derSturm - 17.12.2014 Genau so ist es, bei dem LineOut von Conrad kannst du nur die Stecker nutzen, die Verkabelung muss angepasst werden. Du kannst natürlich auch die Stecker abschneiden und die Kabel verbinden, da würde ich aber von den Lüsterklemmen abraten, da sich Lüsterklemmen durch Vibration und mechanische Bewegungen lösen können. Gerade da im Kabelschacht vom Radio entstehen schnell mal ordentliche mechanische Belastungen, wenn man das Radio rein und raus fummelt. Sowas sollte man darum besser löten und mit Schrumpfschlauch isolieren. Dann wäre aber der Interface Adapter fest mit der Fernbedienung verbunden. Muss nicht schlimm sein, du willst ihn ja nicht ständig ein-und ausbauen, dann müsstest du halt schauen, ob du es eingebaut bekommst, wenn du es zuhause schon verlötest oder du lötest im Auto oder du benutzt solche Lötverbinder, da steckt man einfach die abisolierten Kabelenden rein und erhitzt sie mit dem Feuerzeug. Die Lösung, den Conrad Stecker zu verlöten, ist da allerdings professioneller, ist wie original und das kannst du auch gemütlich zuhause machen. Auf die Farben der Kabel am Stecker kannst du dich dabei aber nicht verlassen, die sind komplett unterschiedlich. du musst unbedingt diesen Schaltplan beachten. Wenn du dir das nicht zutraust, such dir lieber jemanden, der dir helfen kann oder besorge dir einfach die passende Fernbedienung. Einfach mal die Autoverwerter in deiner Gegend durchtelefonieren oder so ... wenn du es falsch verkabelst, könntest du die Fernbedienung oder den Adapter zerstören, beides wäre sicher ärgerlich. RE: Lenkradfernbedienung macht nach Adaptereinbau Blödsinn - ItalianTwingo - 17.12.2014 Okay ... ich hatte ehr an sowas gedacht http://www.voelkner.de/products/7696/Luesterklemme-4-10mm-mit-Drahtschutz.html da müsste eigentlich wen man die schraube richtig anzieht nichts pasieren. Jetzte zu den Farben das versteh ich noch nicht so ganz kann ich also nicht die farben in kombination einfach verbinden? Laut der Zeichnung kan man es auch nicht so ganz nachvollzihen wen ich diese einfach zusammen mache mit einer lüsterklemme. Und danke für den Tip mit den Schrotplätzen RE: Lenkradfernbedienung macht nach Adaptereinbau Blödsinn - derSturm - 18.12.2014 Naja wie gesagt das mit den Lüsterklemmen kann man machen, ist aber eher eine Notlösung. Hab ich früher auch so gemacht, hat schon funktioniert irgendwie. Heute versuche ichs aber professioneller zu machen, und da ist Löten mit Schrumfschlauch oder diese fertigen Lötverbinder die deutlich zuverlässigere Lösung. Kostet ja auch nicht mehr Geld und Aufwand. Und wegen den Farben, so wie ich dich verstehe, willst du nicht einen passenden Stecker kaufen, sondern die Stecker komplett weglassen? Naja, ist halt die günstigste, aber auch die schlechteste Lösung Aber ich will dich nicht daran hindern RE: Lenkradfernbedienung macht nach Adaptereinbau Blödsinn - ItalianTwingo - 18.12.2014 ;D ne mir gehts nicht um das Geld sondern um die Zeit bis das ankommt und ich die zeit finde das einzubauen Wollt nämlich noch die kabel zihen für die endstufe und bevor ich das nicht mit der fernbedienung geklärt habe kan ich das mit den kabel auch vergessen mein gedaknke ist einmal das Radio einzustecken und fertig RE: Lenkradfernbedienung macht nach Adaptereinbau Blödsinn - ItalianTwingo - 18.12.2014 werde später ein bild hoch laden RE: Lenkradfernbedienung macht nach Adaptereinbau Blödsinn - ItalianTwingo - 18.12.2014 Keine Ahnung wieso, ich schaff das bild nicht hochzuladen .... Aber mein Kabel ist genau gleich wie auf der Zeichnung. RE: Lenkradfernbedienung macht nach Adaptereinbau Blödsinn - derSturm - 19.12.2014 Wenn die Kabelfarben an deinem Stecker gleich sind wie auf der Zeichnung, solltest du sie einfach nach Farbe verbinden können. Um ein Bild hochzuladen, klickst du unter dem Thread auf den "Antworten" Button, dann kommst du in den Editor, wo du links so ein Kästchen mit Smileys siehst. Direkt unter diesem Kästchen gibt es so einen Button "PicUploader". Da kannst du dann dein Bild auswählen und es erscheint dann im Beitrag da wo dein Cursor gerade steht. Am Besten, du verkleinerst das Bild vorher schon mit Paint oder Photoshop o.Ä. auf 600 - 1000 Pixel Breite, damit es nicht so riesig ist. RE: Lenkradfernbedienung macht nach Adaptereinbau Blödsinn - ItalianTwingo - 19.12.2014 ![]() Okay Cool danke RE: Lenkradfernbedienung macht nach Adaptereinbau Blödsinn - Theloo - 20.12.2014 Lüsterklemmen sind der letzte Dreck! Deshalb sind schon Häuser abgebrannt. RE: Lenkradfernbedienung macht nach Adaptereinbau Blödsinn - ItalianTwingo - 21.12.2014 Ja ich habe es mal provesorisch mit einer Lüsterklemme emacht um zu schauen ob alles funkt. Und irgendwie ist es etwas komisch den wen ich z.b auf laut knopf der Fernbedinung drücke sucht das radio nach radio sender und die such taste hatt auch eine andere funktion. Jemand eine idde an was das liegen könnte? RE: Lenkradfernbedienung macht nach Adaptereinbau Blödsinn - derSturm - 23.12.2014 Naja enweder es ist doch was falsch verbunden, aber das wirst du sicher schon kontrollliert haben, oder die Fernbedienungen funktionieren doch nicht ganz gleich, wobei die Adaption in dem anderen Thread ja erfolgreich war oder dein Interface Adapter ist nicht ganz der richtige. Aber eigentlich ist das der Richtige, habe den selben, nur für Clarion und er funktioniert einwandfrei. Meine Meinung: die Kabel sind noch nicht richtig verbunden. Schau am Besten nochmal in den anderen Thread mit den Fotos, achte speziell darauf, ob die Kabelfarben auch genau auf der selben Stelle im Stecker montiert sind wie bei dir (den abgeschnittenen Steckern) und verlass dich nicht allein auf die Farben der Kabel, würde ich sagen. Edit: Oder du probierst es mit diesem Interface Adapter, der geht angeblich für beide Fernbedienungen, da ist nämlich ein passender Adapter dabei. RE: Lenkradfernbedienung macht nach Adaptereinbau Blödsinn - ItalianTwingo - 30.12.2014 Hab es geschaft, ein kabel hatte sich gelöst habe die alle mit lötsinn staar gelötet und sauber zusammen gesteckt jetzt heb das Bombenmässig und es funktioniert RE: Lenkradfernbedienung macht nach Adaptereinbau Blödsinn - derSturm - 30.12.2014 Sehr gut, na dann viel Spaß damit und danke für die Rückmeldung! |
