Fahrertüre von innen nicht mehr auf zu bekommen - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Innenraum (https://www.twingotuningforum.de/forum-67.html) +--- Thema: Fahrertüre von innen nicht mehr auf zu bekommen (/thread-12064.html) Seiten:
RE: Fahrertüre von innen nicht mehr auf zu bekommen - nobtus - 01.03.2011 Hallo, Zitat rowdy also wenn du das vor hast ( Ohne Verkleidung ) die Stange nach vorne schieben,dann hast du etwas Luft in dem Gummi,wenn du jetzt eine schraube von oben da rein Steckst wird der Hebelweg Kürzer..muss ja keine schraube sein..halt irgendetwas was die sache enger macht so habe ich es gemacht: einfach so ein Kunststoffteil genommen ,wo man normal unter ein Regalbrett in einem Schrank/Regal in die Bohrung steckt, damit man das Brett auflegen kann. Dieses Teil ein bisschen bearbeitet (knapp 2 min), und mit Kleber (Sicomet) verklebt. Das mit der Schraube funktionierte, aber ich hatte bei mir immer so ein klicken/klacken wenn die Stange über die Schraube ging. Ich finde es muss nicht noch mehr klappern als jetzt schon - Nobtus |
