Wie Kabel verlegen? - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Carhifi (https://www.twingotuningforum.de/forum-10.html) +--- Thema: Wie Kabel verlegen? (/thread-11717.html) Seiten:
RE: Wie Kabel verlegen? - säsh89 - 06.05.2010 Du musst nicht umbedingt ein Kabel von dem Minuspol der Batterie bis hintenziehen damit du da auch minus hast, das Kabel muss nur an Masse, dann erfüllt es seinen Zweck, und da ist automatisch Minus drauf. Wenn du das Kabel dann unter der hinteren Sitzbank festmachst, sieht man das nicht, also das da eins liegt, deßwegen würd ich dir raten das dort fest zu machen greetzs RE: Wie Kabel verlegen? - mcburn - 06.06.2010 zum +- thema, ist es wirklich ratsam nen - kabel an die karosserie zu hängen?! wie kommt denn da der kreislauf zustande? was ist denn wenn irgendein anderes kabel auch dir karosserie berührt und nicht richtig abschirmt?! RE: Wie Kabel verlegen? - Xero - 06.06.2010 ohje.... die gesamte karosserie ist der minus pol... der kreislauf kommt dadurch zustande da metall leitet... kommt drauf an welches kabel wo an die karosserie kommt... schlimmsten falls hast du einen kurzen und ne sicherung is übern jordan gegangen... RE: Wie Kabel verlegen? - mcburn - 06.06.2010 das metal leitet ist mir auch klar nen mechatroniker kumpel meinte er würd das nicht machen, nachher hat man eventuell elektronik probleme. wenn man aber weiter im netz rumliest scheint das gang und gebe zu sein... aber ich lese ständig was von masseschleifen?! RE: Wie Kabel verlegen? - gelber_flitzer - 16.06.2010 (06.06.2010, 23:16)mcburn schrieb: das metal leitet ist mir auch klarJep, die Karosserie ist standardmäßig mit dem Minuspol verbunden. Im Normalfall reicht das originale Kabel dort, hab noch nie von jemandem gehört dass er ein anderes verbaut hätte, schließlich reicht es ja beim Starten auch für den Anlasser. Von Elektronikproblemen hab ich auch noch nie gehört, es sei den du legst dein Pluskabel ohne Sicherung an Masse... Plus auf Masse, das wird klasse und nicht vergessen: schwarz ist rot, und plus ist minus^^ RE: Wie Kabel verlegen? - säsh89 - 16.06.2010 hey leute. ich hab auch ein anschlussproblem. und zwar summen meine lautsprecher hinten, und ich wieß nicht warum. Hab mir die masse schon von 2 anderen stellen geholt und das summt immer noch. Das summt seitdem ich ein neues +kabel (32mm²) verlegt hab. Kann mir evt jeman nen tipp geben? RE: Wie Kabel verlegen? - ItalianTwingo - 16.12.2014 wie genau verlegt man den remot kabel? wo kommt dieser dran und wie sieht so einer aus? RE: Wie Kabel verlegen? - Broadcasttechniker - 17.12.2014 Die Nummer 5 im Versorgungsstecker http://www.twingotuningforum.de/thread-33643-post-8707675.html#pid8707675 Entweder mit Zwischenstecker lösen oder Kontakt aus einem Adaptersatz in die Nummer 5 stecken. Lass den originalen Autokabelbaum in Ruhe. |
