Quietschen/Piepen beim lenken - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Werkstatt (https://www.twingotuningforum.de/forum-31.html) +--- Forum: Fahrwerk (https://www.twingotuningforum.de/forum-65.html) +--- Thema: Quietschen/Piepen beim lenken (/thread-11412.html) Seiten:
RE: Quietschen/Piepen beim lenken - D-4-F - 05.02.2011 Hab genau das gleiche Problem, sobald ich mein Lenkrad beweg, quietscht es wie eine alte Wohnunstüre, innen wie außen. War gestern bei ATU, er wusste auch nicht bescheid, was es sein könnte, hat so ziemlich alle Gelenke mit WD40 eingesprüht aber nix geholfen. Irgendwie kommt es von der Mitte, aber auch eher am rechten Rad, weiß auch nicht genau... Was kann es sein? Habt ihr mir Tipps? RE: Quietschen/Piepen beim lenken - TunedUp - 05.02.2011 hab es auch.......xD aber nur wenn ich nach rechts lenke, und dann muss es ca ne viertel umdrehung sein damit es quitscht... SOBALD ich luft in das rad rechts mache, ist es leiser..... RE: Quietschen/Piepen beim lenken - Loopy - 06.02.2011 Ich schließ mich mal an. Es quietscht aber erst wenn ich ne Weile gefahren bin und ich bin der Meinung dass es mittig der Vorderachse seinen Ursprung hat. Jedenfalls vom Hören her. Werde nächstes Wochenende mal mit nem Bekannten (der seit 55 Jahren Mechaniker ist^^) auf die Hebebühne fahren und dann den Ursprung suchen RE: Quietschen/Piepen beim lenken - Fabi-b - 06.02.2011 Witzig... Auch ich habe das Problem bei meinem twingo! Bei mir tritt es dann auf wenn ich stark einlenke, innen und außen hörbar, meiner Meinung nach kommts bei mir vom linken Rad... Es hört sich irgendwie an wie so ein knartschen auf einem alten Segelschiff! Ich hab mal ein Video von dem ganzen gemacht, besonders gut ab 20 sec. zu hören, hört es sich bei euch genauso an? Macht mir doch schon so ein wenig Angst dieses Geräusch https://www.youtube.com/watch?v=72YJQQBItSY RE: Quietschen/Piepen beim lenken - Hexe - 06.02.2011 Das ist ja witzig, so hört sich das bei mir auch an! RE: Quietschen/Piepen beim lenken - Loopy - 06.02.2011 Mein Bekannter meinte jetzt aus dem reinen Erzählen her, dass er auf Domlager oder Achsträger tippen würde. Am Freitag werden wir es hoffentlich entgültig klären können. RE: Quietschen/Piepen beim lenken - xxdeschnerxx - 28.03.2011 (06.02.2011, 20:59)Loopy schrieb: Mein Bekannter meinte jetzt aus dem reinen Erzählen her, dass er auf Domlager oder Achsträger tippen würde. Am Freitag werden wir es hoffentlich entgültig klären können. Und was wars ? RE: Quietschen/Piepen beim lenken - Loopy - 29.03.2011 Genau rausgefunden haben wirs nicht, aber er ist sich ziemlich sicher, dass es einfach nur nen trockenes Lager ist. Eigentlich wollten wir das auch nochmal einfetten, aber haben bisher keine Zeit dafür gefunden und ich glaube auch, dass es aufgehört hat zu quietschen (oder ich hab mich zu sehr dran gewöhnt, dass ichs nicht mehr höre^^). RE: Quietschen/Piepen beim lenken - Cemy - 13.08.2011 Hallo, also das gleiche problem hatte ich auch bei meinen Twingo. Habe einfach die Lenkmanschetten abgenommen und das Lenkgetriebe mit fett eingeschmiert und weg wars Wenn es dann bei euch immernoch nicht weg ist, würde ich evtl versuchen in die querlenkermanschette mit einer sehr dünnen spritze öl hineinzuspritzen. Ich hoffe ich konnte helfen... |
