Irgendetwas saugt Strom? - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Carhifi (https://www.twingotuningforum.de/forum-10.html) +--- Thema: Irgendetwas saugt Strom? (/thread-11099.html) Seiten:
RE: Irgendetwas saugt Strom? - ItalianTwingo - 03.04.2010 So, dah bin ich wider mal XD .. Habe estern mal mein altes Radio eingebaut und heute ist die Batterie voll und alles scheint zu funktionieren. Ich denke mein kolleg hatte doch das Radio falsch eingebaut. Nun will ich wider das Radio reinmachen aber es ist kein Remotekabel zu sehen es handelt sich hirbei um ein Clatronic ar 773 hatt jemand vilt eine Idee, wie ich ein Remotekabel reinbauen kann oder sowas. Danke MFG RE: Irgendetwas saugt Strom? - Broadcasttechniker - 03.04.2010 Das Remotekabel heißt meistens "Antenna". RE: Irgendetwas saugt Strom? - holden83 - 05.04.2010 interessant wäre auch an welche kabelfarbe ihr das remote angeschlossen habt? war das kabel gelb oder rot oder gar blau.? RE: Irgendetwas saugt Strom? - ItalianTwingo - 05.04.2010 glaub rot RE: Irgendetwas saugt Strom? - holden83 - 05.04.2010 bei rot hast schonmal das remote an dauerplus angeschloßen.das heist der amp schaltet nicht ab zieht also die ganze zeit strom. wen du sagts das beim anderen radio das nicht war auch wen es an rot dran war waren rot und gelb bei dem getauscht. was man bei bestimmten modellen machen muss. gelb ist geschaltetes plus und fürt nur strom wen zündung an ist oder auto läuft.bei bestimmten autos muss man die tauschen wegen speichern der sender und einstellungen usw. also macht mal das remot von der endstuffe an das blaue (kann auch blau weiss sein), habt ihr eine prühflampe? RE: Irgendetwas saugt Strom? - ItalianTwingo - 05.04.2010 ich versuch es jetz wie es Broadcasttechniker gesagt hatt so müsste es glaub ich auch gehen , hoff ich RE: Irgendetwas saugt Strom? - holden83 - 05.04.2010 das blau bzw blau weiße ist das kabel für die antenne. RE: Irgendetwas saugt Strom? - ItalianTwingo - 05.04.2010 so weit ich mich dah auskenne ist das eigentlich remote, oder nicht ? an meiner Radioanlage jetz ist z.b gaanz blau und steht antenna drauf sowie von Broadcasttechniker beschriben. RE: Irgendetwas saugt Strom? - holden83 - 05.04.2010 ja es diehnt da zu zum beispiel den verstärker der antenne anzuschalten ist zumindestens so bei vw.aber man nimmt ihn auch zum anschalten der endstuffen RE: Irgendetwas saugt Strom? - ItalianTwingo - 05.04.2010 haja gut dan muss es ja gehen, kann es leider nicht heute machen hab keine sicherung mehr fürs radio die ist mir durchgebrant. RE: Irgendetwas saugt Strom? - ItalianTwingo - 06.04.2010 So wo das Stromproblem beseitigt ist habe ich heute ein anderes Problem nähmlich wollte ich hehute die Front boxen mit den Verstärker anschliesen doch bei den Front eingänge ist irgendwie kein Strom drauf, hab ich was falsch gemacht oder an was kan das liegen ? RE: Irgendetwas saugt Strom? - ItalianTwingo - 07.04.2010 Hab für die letze Frage ein neues Thema gemacht, passt nicht wirklich dazu. RE: Irgendetwas saugt Strom? - Kasadri - 07.04.2010 Hatte ich auch mal das Problem da war die Endstufe falsch angeschlossen hatte ich die Werkstatt prüfen lassen irgendwas mit den Pluspolen war das damals. War ein Amateur am Werk. |
