Taugt der Verstärker was - Druckversion +- Das Twingoforum... (https://www.twingotuningforum.de) +-- Forum: Tuning (https://www.twingotuningforum.de/forum-54.html) +--- Forum: Carhifi (https://www.twingotuningforum.de/forum-10.html) +--- Thema: Taugt der Verstärker was (/thread-1035.html) Seiten:
- Karsten H. -TFNRW- - 15.04.2003 Nochmal: Aus rein physikalischen Gründen ist jeder Frequenzbereich unter 30 Hz weder spür- noch hörbar! Das ist quasi das Gegenteil von Ultra-Schall, und das hört man doch auch nicht, oder?? Und wie will man denn wissen, ob man 5 Hz spürt? Schon mal nen Track gehört, der so weit runter geht? Und wieso liegen die Resonanzfrequenzen der meisten Subwoofer zwischen 35 und 60 Hz? Weil sich DA der Bassbereich abspielt! Mal ganz davon abgesehen, daß sich dadurch auch der Wirkungsgrad eines Subwoofers immens verringert (bei solchen Frequenzen). Zitat aus der aktuellen Car & Hifi, wo Subs geprüft wurden: "Satte 120 DB drückte der Kappa Perfect 12 VQ bei 50 Hz in deas Messmikro. Auch die 109 DB bei 30 Hz und die 116 DB bei 90 Hz waren nicht zu verachten." Zitat Ende Was lässt sich daraus schließen? Ein Woofer verliert immer mehr an Wirkungsgrad (DB) je tiefer wir von seiner Resonanzfrequenz runter- (oder hier auch hoch) gehen. Laut der dabeistehenden Messtabelle hat dieser Woofer bei (nicht spürbaren) 20 Hz noch ganze 60 DB.. WOW.. ist ja hammer *ironie* Noch Fragen?? CU Karsten H. -TFNRW- - Gµnne - 15.04.2003 5 Hz..... Wie gut daß wir April haben........ iss schon komisch, ich kauf mir nen Syrincs Basscontroller, extra mit Subsonicfilter um meinen Bass zu schonen und Magnat baut ne endstufe die unter 5Hz überträgt. Wer hat nun Recht ? Syrincs oder Magnat ? - Karsten H. -TFNRW- - 15.04.2003 *aufzeig* ICH WEISS ES!! ICH WEISS ES!!! SYRINCS! - Ingo - TFNRW - 15.04.2003 Also ich muss karsten da voll recht geben... töhne unter 30Hz bekommt man garnicht mehr mit... ok wenn du dich direkt vor die box setzt, wirste den wind spüren. mehr aber auch nicht. also was bringts? Ich weis was es bringt: der endstufe wird leistung gezockt und der stromversorgung auch. - Gµnne - 15.04.2003 Ich bin mal so frei die Antwort des (unseres) Hifimods ausm Twingo-Board zu posten. Ich bitte um Verständnis, wenn ich mich nirgendwo anders anmelde als in diesem Forum, aber ich hab' so schon vieeel zu wenig Zeit. Deswegen Antwort hier : Also Member Bonsai behauptet man könne 5 Hz übertragen / hören / spüren. Wenn ich auf meiner HiFi-Anlage daheim mit 2 x 350 W. rms auf zwei JBL 1500 GTI mit einem 50 Hz Signal gehe, dann schüttelt es die Gläser aus der Vitrine, und meine Meerschweinchen und Frettchen erleiden bei etwas gehobener Lautstärke einen Her(t)z-infarkt. Bei 40 Hz habe ich noch maximal die halbe Lautstärke; und bei 30 Hz ist dann der Ofen aus. Und das bei perfekt abgestimmten monstergroßen 50 kg-Gehäusen. Zu betonen ist, daß die Anlage vom Verstärker / Vorverstärker her durchaus in der Lage wäre, 5 Hz wiederzugeben, NICHT ABER der CD-PLayer Praktisch alle am Markt befindlichen Car- und Heim-HiFi-CD-Player sind NICHT in der Lage weniger als 20 Hz wiederzugeben . Der Versuch alles unterhalb 30 Hz wiederzugeben ist Schwachsinn ! Man bräuchte dann auch gigantische Leistungen von mehreren KW, da sonst ja auch nix für den oberen Bassbereich mehr bleibt. Eine Halbierung der Frequenz braucht eine Verdoppelung des Membranhubs. Wenn also eine Anlage einen potenten Verstärker und einen wirklich großen, belastbaren Woofer beinhaltet, und dieser bei 30 Hz tatsächlich angenommene 1 cm Hub in beide Richtungen verkaftet (die wenigsten können das von der Mechanischen Seite her), dann müßte er um 5 Hz zu erzeugen ja ca 5 cm Hub machen !!!! Das hat's die Membrane schon in's Weltall gespaced Leider lassen sich viele unwissende oder gar dumme Kunden bei HiFi genauso von Watt / Herz / DB blenden, wie bei PC's von Ghz / mb und xx-fach. Und Magnat hatte schon immer markige Sprüche drauf. (Und blöderweise damit Erfolg ....) Makaber übrigens: Schon Hitler hatte im 3. Reich Forschung betreiben lassen, wie man mit tieffrequenten Schallwellen eine ultimative Waffe bauen könnte. Dazu wurden Versuche mit 2m-Woofern gemacht ! Die konnten 5 hz Gottsei Dank hat man das bald aufgegeben ! Denn es hat kein Lautsprecher länger als ein paar Sekunden gehalten. Dann hat's die Membrane und / oder Schwingspule zerlegt. Vorher aber leider auch die Innereien der "Testpersonen" Es findet nämlich bei unterhalb 15 Hz bei entsprechender Lautstärke ein zersetzen der inneren Organe statt. Möglicherweise vergleichbar dem Effekt, den es gibt, wenn man seine Katze in die Microwelle steckt Also Leutz : Schaut erstmal, daß Ihr saubere 50 bis 16.000 Hz hinbekommt. Dann sprechen wir über reelle Möglichkeiten, die Bereiche darüber und darunter abzudecken. (Also 30 bis 50 und 16.000 bis 19.000 ) P.S.: Ich will nur aufklären - nicht polarisieren / diffamieren, oder Streits provozieren. Bitte dies zu beachten - Raini -TFNRW- - 15.04.2003
- [V.D.E.]Sniperboy - 15.04.2003 Karsten H. -TFNRW- schrieb:Das ist quasi das Gegenteil von Ultra-Schall, nante man glaub ich infraschall...da gibts ein paar anhänger..die spielen da mit 46er Woofer rum..die gehen aber nur runter bis 15Hz...und des is schon mächtig viel. gruß p.s. ich hab auchn Filter drin...macht bei unter 15Hz dicht. - Karsten H. -TFNRW- - 15.04.2003 @raini: EQUALIZER |
